ZXCVWtest
标题: ACER4745掉电问题! [打印本页]
作者: jackymatine    时间: 2012-1-3 14:33
标题: ACER4745掉电问题!
接到一台ACER4745的机器!是进不去系统!客户自己说是摔过的机器!换个硬盘能进去了!过一会就掉电了!客户说之前也有过这个情况!把他的硬盘从新插拔了一下!他的也能进去了!但是一会就掉电了!很多时候连滚动条还没到就掉电了!想重装个系统!可是PE刚进去就死机了!把硬盘取下来也掉电!但是进BIOS多长时间都不掉电!单点裸板也掉电!不进BIOS,自动跑到没发现系统那一会就掉电了!各位这个是什么问题呢?
开始想过是不是散热问题!后来测了!温度并不太热!而且进BIOS是一直都不掉的!
作者: jackymatine    时间: 2012-1-3 17:39
各位给点意见啊!没有思路了啊!
作者: 李朝明    时间: 2012-1-3 18:37
这个以前遇到过一个DELL上网本 快进系统就掉电  有时候进去一会就掉了。最后是换个电源好的。我觉得要是不是因为摔引起的问题。先换电源看看 再检查CPU供电或换CPU。
作者: qq120951795    时间: 2012-1-3 18:47
摔过的,有芯片虚了  查查吧
作者: 但强    时间: 2012-1-3 19:23
每个电压不稳定思路查查看、、、
作者: jackymatine    时间: 2012-1-3 19:44
看了 也没发现哪个芯片虚了! 不过要是虚的话 为什么进BIOS不掉电呢?
作者: 小马显示器    时间: 2012-1-3 19:48
加焊下些大电感看看。
作者: mayanan1988    时间: 2012-1-3 20:11
遇到过没解决等结果
作者: jackymatine    时间: 2012-1-3 20:19
大电感都加焊了!故障依旧啊!
作者: jackymatine    时间: 2012-1-4 10:41
还是掉电!没有思路!哪位高手指点一下啊!谢谢了!
作者: jackymatine    时间: 2012-1-4 11:55
真是郁闷了!还是掉电!进BIOS就不掉!
作者: www0739www    时间: 2012-1-4 15:36
路过学习了,谢谢分享维修经验
作者: jackymatine    时间: 2012-1-4 15:47
唉!纠结了好几天了!一点思路没有!
作者: woxinwodao    时间: 2012-1-4 15:55
你说会不会是掉点呢
作者: jackymatine    时间: 2012-1-4 16:01
woxinwodao 发表于 2012-1-4 15:55
你说会不会是掉点呢
应该不会吧!在BIOS里的时候都正常啊!没什么异常啊!
作者: myhome31    时间: 2012-1-4 16:07
我感觉是南桥的问题吧,摔过的机子,桥比较容易出问题的。
作者: wuaook    时间: 2012-1-4 16:40
估计是那个PG信号不稳定,会不会是温控芯片的问题呢,只是有可能吧,说不准
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-1-4 20:18
掉电的问题,,先怀疑温控,,然后就是PWM电源不稳定,漏波电容,,电感虚焊,QFN虚焊,进系统后才掉电的,,XP画面滚动条那个位置的电流是最大的,,看看那个时候哪个电压不稳定,,,用示波器打一下各种PWM电路MOS的G极电压,峰峰值,波形等,,还有滤波电容,看看有没有MOS管发热的,,,,然后根据电路图断开强制关机信号!!试试!
作者: 流动元    时间: 2012-1-5 16:11
我修过IBM 进系统一会就掉电,后来是温控芯片的问题。
作者: 隆旺东方    时间: 2012-1-5 17:04
用BGA加焊一下 整个主板 就好了
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-5 17:12
掉电问题不好一概而论      不过主要的方向还是温控,CPU供电芯片,滤波电容,电感虚焊!楼主一个一个查吧!
作者: [VIP7    时间: 2012-1-6 22:25
加上两个CPU滤波电容试试看呢
作者: 贺平    时间: 2012-1-6 22:48
东芝有个通病就是花屏,掉电~
作者: lankaihua    时间: 2012-1-6 23:40
按压南桥看看会不会掉电有可能是南桥空焊了
作者: jackymatine    时间: 2012-1-13 10:01
加焊了CPU供电芯片,补焊了电感虚焊,重做了南桥,还是这样!在bios里不掉!不进bios一会就掉电了!
作者: wentian719    时间: 2012-1-13 10:12
CPU核心供电的问题吧
作者: jackymatine    时间: 2012-1-13 10:39
CPU供电芯片也换过了!还是一样  而且cpu电压很稳定!
作者: jackymatine    时间: 2012-1-16 16:46
这个纠结的板子还没有解决!没有示波器!不知道电流有没有问题!电压是一直很稳定!没有头绪了!拜托大家给思考一下!
