查看: 2761|回复: 12
[显卡维修]
显卡测试结果看不懂来求助下。望高手来帮忙下
发表于 2012-1-3 13:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Rage6 Yd detected.
64M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Memory Interface Data Test                          : PASS
[2  ] Memory Interface Address Test                       : PASS
[3  ] Fill ALL memory then read                           : FAIL
    Error ID 0TB021
  1024 x  768 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 40 41 42 43 44 45 46 47 ...
[4  ] Read-Modify-Write                                   : FAIL
    Error ID 0TB023
   640 x  480 -  8 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 43 56
[5  ] Micro+Macro tiling read                             : PASS
[6  ] 32-bit Z tiling write                               : PASS
[7  ] Byte swap z32 read                                  : PASS
[8  ] Micro+Marco alignment write                         : PASS
[9  ] 16-bit Z alignment read                             : PASS
[10 ] Basic solid rectangles                              : FAIL
    Error ID 0TR003
   640 x  480 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R051A.10 not found
   640 x  480 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R053A.10 not found
  1024 x  768 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R073A.10 not found
[11 ] PM4 T3 Indirect buf                                 : SKIPPED
[12 ] Line slopes/dir/P/solid                             : FAIL
    Error ID 0TR010
     error : R051A.12 not found
     error : R053A.12 not found
     error : R073A.12 not found
[13 ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : FAIL
    Error ID 0TR014
     error : R051A.13 not found
     error : R053A.13 not found
     error : R073A.13 not found
[14 ] HOST_DATA/color                                     : FAIL
    Error ID 0TR018
     error : R051A.14 not found
     error : R053A.14 not found
     error : R073A.14 not found
Failure detected.
这个显卡哪里的错误
发表于 2012-1-3 13:33:38 | 只看该作者 �
什么东西哟 这么复杂
发表于 2012-1-3 13:41:32 | 只看该作者 �
用什么软件测的呀
发表于 2012-1-3 13:55:08 | 只看该作者 �
用R6XMEMID测试出来的结果。不知道是那里故障。主要是电脑花屏。大家来指导下
发表于 2012-1-3 14:00:36 | 只看该作者 �
叫外语老师来看估计就会知道了撒
发表于 2012-1-3 14:05:56 | 只看该作者 �
什么型号的卡啊 上个照片啊 MDA0 这片报错
发表于 2012-1-3 14:31:42 | 只看该作者 �
9200SE的卡
发表于 2012-1-3 14:35:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-3 15:42:46 | 只看该作者 �
我也想知道  测试显卡这个东西是怎么看的
发表于 2012-1-3 15:46:54 | 只看该作者 �
什么测试软件
发表于 2012-1-3 16:05:35 | 只看该作者 �
MDAO这个怎么知道是哪个显存颗粒坏了呢?
发表于 2012-1-3 20:18:48 | 只看该作者 �
想知道是哪颗显存的话,就用短接法,测多几次,出错位会不同的,这样你就可以定位了。
发表于 2012-1-27 13:15:59 | 只看该作者 �
A0是第一个吗?把排阻拆下在试试就知道了~`呵呵~~
