标题: 电源板主供电被拉低 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2012-1-3 12:40
标题: 电源板主供电被拉低
有一个问题发出来折磨一下大家。联想 L193显示器电源板主供电为14V,点亮灯管后拉低为13.3V,灯管发热很厉害,两头烫手。此电源板是不是好的?大家判断一下。不接灯管时有响声,接灯管后响声消失,静音了。14V滤波电容全换,无效果。
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-1-3 12:44
灯管两端发热烫手很正常、、拉低0.几的电压也是正常的,,,鉴定完毕
作者: 彩云科技    时间: 2012-1-3 13:11
如果你的万用表没问题,14V有点偏高
作者: 建华电子    时间: 2012-1-3 13:17
拉低那点根本无所谓的,正常范围之内
作者: 东海之鲲    时间: 2012-1-3 13:38
彩云科技 发表于 2012-1-3 13:11
如果你的万用表没问题,14V有点偏高
板上标的就是14V。
作者: 5046793    时间: 2012-1-3 14:16
22寸以上一般都是15V
作者: zcloudxp    时间: 2012-1-3 14:25
感觉电压正常
作者: loryan    时间: 2012-1-3 14:52
一切正常 。响声是高压接口两根针发出的,原理同电警棍前端。
作者: 东海之鲲    时间: 2012-1-3 15:00
高压板开启电压为0,高压板不工作时也有响声。
作者: chenrui880328    时间: 2012-1-3 15:12
感觉正常的
作者: loryan    时间: 2012-1-3 15:32
电流声?如果没有电压也没有电流还响那就闹鬼了
作者: 肉金    时间: 2012-1-3 16:01
别的先不管 ,能正常使用就正常,不能再查··
何必费这心思
作者: 网商一族    时间: 2012-1-3 16:14
现在是这个显示器正常不正常。。。
作者: 蔡小    时间: 2012-1-3 16:22
一般是15V的吧, 你那点拉低应该正常吧。
作者: 日月之光163    时间: 2012-1-3 16:35
     电压底了一点正常 可以用就行了
作者: 东海之鲲    时间: 2012-1-3 17:19
这电源板是给用户换下来的,挂在淘宝卖,如果有问题岂不麻烦?
作者: 汇晟电脑    时间: 2012-1-3 17:34
电压是正常。声音是哪里出来的,你可以近点听一下呀
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-5 14:55
看看电容有没有漏电。。。
作者: 一条河    时间: 2012-1-5 15:01
电源有点响声只要不影响使用就行,我有一个电源板就是拔掉电源后电源板还吱吱响。
作者: xulin720    时间: 2012-1-5 16:42
你还个通用的高压板看看!不过14V变13.3V应该是没问题的,高压包响很正常的,很多显示器的高压包都响,灯管热液是正常的,尤其是联想和LG的,很多都把灯管固定的胶片都烧坏了!
作者: 郭兴斌    时间: 2012-1-5 21:39
灯管问题呗,这还用想。
