ZXCVWtest
标题: 联想F41A 主板 当显卡 加焊 重置 换 白搭 [打印本页]
作者: 弑天    时间: 2012-1-3 12:07
联想F41A 主板 当显卡 加焊 重置 换 白搭 ,  供电正常屏线接口 +3VS有 LCDVDD没有  +LCDVDD供电在显卡板底下没法测量  由三个场管负责的 开启信号是显卡芯片控制   不知道有木有高手遇到过这种情况?在线等!!!
作者: jklwolaile    时间: 2012-1-3 12:09
LCDVDD不可能没法测量
作者: 弑天    时间: 2012-1-3 12:14
那个供电LCDVDD没出来 是有显卡控制信号开启的
不清楚信号出来没
在显卡板背面
真的没法量
作者: jklwolaile    时间: 2012-1-3 12:19
不清楚信号出来没
在显卡板背面
你有电路图没?把LCDVDD产生图用QQ切上来看看
作者: 弑天    时间: 2012-1-3 13:21
换显卡板子 最少也得500大洋 人家顾客不愿意 修也没修好 我冤枉
作者: 弑天    时间: 2012-1-3 13:24
屏街口在显卡板子上  +V3S有 其余没电
作者: 剑雪飘零    时间: 2012-1-3 13:43
板子变形了吧
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-3 13:52
上次遇到档显卡,换无果,刷BIOS搞定
作者: jklwolaile    时间: 2012-1-3 14:28
也不点回复我再发图,搞得你发图了我也不知,LCDVDD可以量的到的啦
作者: 弑天    时间: 2012-1-3 15:20
雨潇清秋 发表于 2012-1-3 13:52
上次遇到档显卡,换无果,刷BIOS搞定
老大 真的吗 刷BIOS也可以?你确定是当显卡?我的机子是电流跳变好几下 基本上是过完内存要亮机的时候 挺住了 你的是这种情况吗?
作者: 弑天    时间: 2012-1-3 15:21
Q1 Q2 Q3那几个小件都在显卡本的底面  装在机子上 你怎么去量?请指点*
作者: 弑天    时间: 2012-1-3 15:22
作者: jklwolaile    时间: 2012-1-3 15:24
...............................不知情况,不感乱说了
作者: 杰科维修    时间: 2012-1-3 16:21
看看  显存吧
作者: 星海广场    时间: 2012-1-3 16:26
或许
显卡板接口接触不良
作者: 霖玲小召    时间: 2012-1-3 16:33
我也是 刷bios搞定的
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-3 17:20
刚收了台F41 八分屏 要下班了 明天修显卡 有需要测量哪里电压啊 信号的 帮你量下
作者: 柳石仟    时间: 2012-1-3 19:55
你可以把元件用导线连接到板子外面就可以测量了
作者: 李立红    时间: 2012-1-3 20:20
多半是接口接触不良引起,我遇到过几次了。
作者: 弑天    时间: 2012-1-4 12:25
没头绪了 示波器没有 显卡板接口都加焊过了
作者: 弑天    时间: 2012-1-4 12:26
这种方法不错 以后会用的
你先修修看 好了不好说声 回复下
作者: 上虞显示器    时间: 2012-1-4 12:30
联想 F41A   XP 进度条  死机  安全模式 好用     重焊 显卡板   没效果
重装 系统  也 一半 就  停止  不动了    换个显卡板 要500   要确定才敢买
作者: 文旭    时间: 2012-1-4 13:22
可以看看弹片是不是压下了,擦一下金手指
作者: 弑天    时间: 2012-1-4 13:51
文旭 发表于 2012-1-4 13:22
可以看看弹片是不是压下了,擦一下金手指
全部检查了边 都正常 我把BIOS芯片清空 然后装上 电流跟原来的一样 是怎么个情况?不上BIOS芯片 不触发 里面有没有程序怎么都能过内存呢 ?求解!
