高压条点灯管的问题!!
无聊林
2012-1-3 10:48
高压条点灯管的问题!!
神舟的F3400, 灯管发红, 拆机,换掉。 测试,灯管亮,没问题。 装好开机,屏幕亮3秒后亮度突然加强,然后屏幕灯管熄灭!
这时候测试 高压条供电 19V, 开启信号 3.3V ADJ 3V 电压没问题。。 就怀疑高压条不稳。或者负载过种。 直接用恒流源点高压条,点亮灯管后 电流是 0.20A 负载正常啊。 为了节约时间,改了个通用高压条上去,还是一样的效果。3秒灯亮度加强后熄灭。 通用高压条是没接ADJ的。 亮度不可调节。。 想不明白。那里的问题!!
胡奎
2012-1-3 11:01
既然高压都改了,再重飞个供电和开启,不要用原的。肯定不会烧啊。
兔兔学维修
2012-1-3 11:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hefeii
2012-1-3 11:37
灯管两边绝缘做的好吗? 如果原来机器正常的话,可以重新换个灯管试试。
zgc1234
2012-1-3 11:39
灯管换的不好,短路了
zwl0617
2012-1-3 13:28
短路了
YUK
2012-1-3 14:11
wulei1993
2012-1-3 14:33
吧灯管换了试试吧
