查看: 4921|回复: 6
求A1181,K36A的点位图
发表于 2012-1-3 09:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台苹果A1181系列的机器,不能开机,换了IO,可以正常开机,但电池没有发现,充电指示灯一直是绿色,但把电池用其它机器充好电后,用电池也可以正常开机,充电头的中间那个脚也有3.34V电压.想寻点位图,请大家给点维修意见,谢谢,那位大哥有点位图的请奉献一下,再次感谢
发表于 2012-1-3 10:11:46 | 只看该作者 �
APPLE A1181 K36_DVT 820-2279.rar (109.4 KB, 下载次数: 452)
发表于 2012-1-3 11:15:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-3 16:46:11 | 只看该作者 �
呵呵,点位图有了,但还需要图纸,K36A的,那位大哥有啊
发表于 2012-1-8 13:42:35 | 只看该作者 �
点图软件是哪个
发表于 2012-1-9 18:24:10 | 只看该作者 �
K36.rar (649.27 KB, 下载次数: 233)
发表于 2012-1-10 09:06:38 | 只看该作者 �
谢谢版主提供的图纸。
