查看: 19031|回复: 18
[主板维修]
主板有时能点亮有时点不亮 请给个思路
发表于 2012-1-3 08:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
插PCI诊断卡复位灯常亮不跑码还能开机,有时就不亮诊断卡是好的。
查触发电路。。从针到IO到ATX电源。。一直查。。最好把开机针加焊一下  发表于 2012-1-3 20:28
发表于 2012-1-3 09:06:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不亮时能跑码吗?
发表于 2012-1-3 09:20:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2012-1-3 09:24:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不开机+没复位?这样的情况应该是南桥的问题多吧
发表于 2012-1-3 09:31:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
神马主板啊  LZ说清楚点
发表于 2012-1-3 09:40:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按时序来修吧。
发表于 2012-1-3 11:29:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
  应该是桥 或者是桥旁边的管
发表于 2012-1-3 11:30:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
也许还是CPU座吧
发表于 2012-1-3 13:04:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是时开机时不开机? 开机了能亮吗
发表于 2012-1-3 14:59:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lz说的太简单了,真看不明白
发表于 2012-1-3 16:01:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是外设有问题把复位拉低了,以前我修到过一片,时亮时不亮的,有时十次开机有八次没问题,就只有两次不行的,后来是网卡短路了!
发表于 2012-1-3 16:22:16 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
我感觉是CPU座子或者桥虚焊
发表于 2012-1-3 16:33:16 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
  估计是桥空焊了 要么是CPU座子空焊
发表于 2012-1-4 09:40:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个问题奇了怪,我们是一家的,诊断卡不跑码,复位灯长亮,但却能正常开机(屏幕亮,有字)。有时开不了机,压一下南桥,就好些,估计是桥空焊,板子是APU3400+捷波A55吧(捷波的好像容易虚汗)。
发表于 2012-1-4 11:09:35 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主说的太简单 主板的基本信息都没有。你这样的情况技嘉主板有,南桥短路还能进系统
发表于 2012-1-4 17:18:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
强悍  学习学习
发表于 2012-1-4 20:08:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
复位灯长亮,就是没复位,还能亮机,只能说明PCI槽本身就有问题了。打打PCI槽和桥之间的阻值看看有没有发现。注意有可能是接触不良,时好时坏。
发表于 2012-1-4 22:03:01 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
你用力按下CPU,或者南桥芯片,如果能启动就是对应的虚焊了。
发表于 2012-1-4 22:38:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
复位灯常亮 还能开机啊
神板   不过看你说的情况 应该是北桥虚汗了吧
