标题: 945换电容 [打印本页]
作者: 猪排    时间: 2012-1-3 07:30
标题: 945换电容
神舟品牌机,945GC,三星1G×2ddr2代。最开始用360的测速软件一测速就死机,后来发展到pps一看就死机,再后来一个小时之内必定死机或重启。打开机箱眼观之,额滴神,内存边上和南桥边上各有两个电容爆浆6.3V1000uF。跑到电子城一问,三块给了25个.因为主板都是多层板的,偶从小手工就不及格,没敢把原来的电容拆下来重新焊,找了把剪刀把原来的电容引脚剪下来在引脚上焊上新电容,过程心酸,4个电容焊了一个小时,焊点好像毁容的美女,重新装机,启动ok!万事大吉!不过用360测速有时还会死机。为啥捏?偶使用的usb无线网卡。大侠帮助一下哈。
作者: yang300126    时间: 2012-1-3 08:25
{:soso_e100:}  呵呵~~换电容很简单的~~属于基本功来的~~多练练手!你用360测速是要有一路程序下去的,先测试你的CPU浮点运算能力,也就是说CPU利用率会达到100%,那时候温度高的很,然后到你的显卡啊~啥的~~所以你看是测试到哪一步的时候死机或者蓝屏~~然后重点检查那一个部分呗!!呵呵~~我也是初学者,勿喷,希望能帮到你!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-3 08:58
汗,4个电容焊了一个小时,应该多练练,买把好烙铁
作者: 网商一族    时间: 2012-1-3 09:09
呵呵  拿个料板练练
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2012-1-3 09:57
l练练吧 兄弟
作者: cxkjjlb    时间: 2012-1-3 11:22
电容全换了  再看看电源是不是也爆了
作者: 板卡新人    时间: 2012-1-3 11:56
应该就是你的电容没有换好了 其实换电容很简单的 属于最基本的东西 有空多练练 买把烙铁和风枪会 好很多
作者: chenrui880328    时间: 2012-1-3 14:57
不行换大点的,我喜欢
作者: ruoshuma    时间: 2012-1-3 17:53
电容一分钟换一个,这是基本功来的。你锡加多一些,电容就自己掉下去了。换也是这么换,就是小心电容烫手。
作者: wzj2011    时间: 2012-1-3 19:54
不是你有的电容换反了吧,仔细看下,一般有白色的一边是负极对应电容上有白线的一边,不过建议全换了。。。。。。。
作者: cdc1950    时间: 2012-1-3 22:36
应该多练练
