标题: 装好系统要进桌面就蓝屏 [打印本页]
作者: 张定文    时间: 2012-1-2 23:03
标题: 装好系统要进桌面就蓝屏
接了个郁闷的台机 配置CPU忘了775  1.6的  主板华硕  80G硬盘  2GX2 800  独显9400GT  送了来的时候故障是机子自动进入按了F8的那个目录 选正常启动 , 或最后一次配置都是不断的重启   ,以为是系统问题装了几个版本都是装好系统要进桌面就蓝屏。更奇怪的是我的机子上的装有系统硬盘挂在这个机子上可以正常进入系统。一样的版本在故障计算装好要进桌面就蓝屏。电源 内存硬盘   显卡放在我的机子装过系统没问题 ,CPU  什么都换过了 还蓝屏  这是哪里问题 ??
问题解决了。故障结果真的让人晕倒,  是显卡驱动问题   由于这显卡装在我机子上试过。奇怪也是装的这个系统版本 。所以没主意显卡。我把我的显卡插在故障机子上很顺利装上系统也是这个系统版本。插上故障显卡就蓝屏  现在故障终于出现在显卡驱动上,应为显卡在我机子上试过没问题的。可以肯定是显卡驱动问题。用自由天空 最新版  综合版驱动上去全蓝屏  最后用驱动精灵2011驱动成功。真是让人冒汗   整个机子配件全换了还蓝屏。
作者: sinmusic    时间: 2012-1-2 23:17
這個好似是硬盤有問題。重新分區查看一下硬盤有沒有問題。
作者: 计将安出    时间: 2012-1-2 23:19
进BIOS, 改硬盘工作模式为兼容, 不选AHCI.............
作者: a342155903    时间: 2012-1-2 23:25
用安装版的装一下,还有硬盘的模式有没有改过。。。再不行就是硬盘了。。。
作者: 范德萨    时间: 2012-1-2 23:28
这个说实在话 版主都已经换过了 我们也没办法了
作者: zhu568849139    时间: 2012-1-3 10:06
有可能是系统兼容问题、也可能是BIOS里面的硬盘模式选错了
作者: 范德萨    时间: 2012-1-3 10:12
台式机也会有这种状况吗
作者: 顶花带刺    时间: 2012-1-3 10:32
换个电源试试呢
作者: 时间无语麻烦    时间: 2012-1-3 10:35
把硬盘模式改成IDE就好了。典型的硬盘模式的问题
作者: duliangxun    时间: 2012-1-3 10:36
我之前也遇到这个问题的,好像是驱动问题。装系统的时候不打驱动,装好后进系统慢慢打,有些硬件有问题的一打驱动就蓝屏,有些就好了
作者: 忘忧君    时间: 2012-1-3 11:10
在另外好的机子上安装微软的windbg,然后到用PE进有问题的那台电脑,把 C:\WINDOWS\Minidump\下后缀名是dmp的文件拷贝出来,用windbg工具分析一下就知道是哪个驱动或者引起的蓝屏。
作者: luohao1002    时间: 2012-1-3 11:46
驱动的问题
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2012-1-3 12:00
换个win7系统试试。。。  不行刷个bios 试试。。以前有过你这样的 问题刷bios好的。。
作者: 融睿智能    时间: 2012-1-3 12:08
如果是用ghost的系统的话,不要选择安装驱动,就是只要系统部安装任何驱动试试,或是找个安装版的系统安装一下试试,我遇上过一次,华硕主板安装ghost系统蓝屏。
作者: luoudng    时间: 2012-1-3 12:24
硬盘格式化,换内存试试。。。。
作者: 艺佳维修中心    时间: 2012-1-3 12:59
装个安装版的64位的WIN7试试看是软件的问题还是硬盘的问题.或是MHDD测试一下硬盘有无坏道.
作者: Hell.    时间: 2012-1-3 13:03
换条子试试啊
作者: enggxiao    时间: 2012-1-3 13:06
碰到过一次这种台机,后来是HDD数据线问题
作者: 26567529    时间: 2012-1-3 13:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 522235677    时间: 2012-1-3 14:17
给他上一根内存试试
作者: sfg-813    时间: 2012-1-3 15:14
如果楼上的都试过的话试试这个,看错误代码0×0000007B 提示文件名、目录名称或储存体卷标语法错误。
看看磁盘分区表有么有错误,问题还是在硬盘上
作者: wfjnsyb    时间: 2012-1-3 16:14
据你描述,很可能是硬盘分区表有问题或硬盘有坏道。
作者: loryan    时间: 2012-1-3 16:32
现在的人装系统大部分都是GHOST,装完就让他自己找驱动。这样有时候会因为驱动不匹配蓝屏或进不了系统。遇到这种情况建议大家再GHOST一下,然后取消驱动的安装或许问题就解决了,进系统后再根据具体硬件找驱动会更好。有的公版的驱动不一定适合特殊硬件。
作者: WJS5212011    时间: 2012-1-3 16:49
我以前见过一次东西都是好的,就是是确定硬盘和主板不兼容,,,,,,,,,,,,,换个别的就好了,
作者: 金科、123    时间: 2012-1-3 17:15
遇到过类似的    把硬盘全部重新分区就行了
作者: zcddianying    时间: 2012-1-3 17:16
硬盘问题吧、
作者: Mr.kang    时间: 2012-1-3 20:38
差不多驱动的事
作者: binabc2003    时间: 2012-1-3 22:10
这个问题多数都系硬盘分区表就系硬盘有少量坏度问题多啦!
作者: 黎燕兵    时间: 2012-1-4 13:12
硬盘工作模式
作者: 易游2011    时间: 2012-1-4 14:01
老大换换内存条,换换硬盘试试。
作者: _一米阳光    时间: 2012-1-4 14:59
  是啊,还是驱动精灵好用些
作者: 似毋寂惔    时间: 2012-1-4 15:00
路过学习,很可能是硬盘引起的故障,建议检查硬盘.
作者: ling1314521    时间: 2012-1-4 17:02
用安装版肯定没问题.一般来说换了两个版本还是蓝屏第三次就上安装版了.当然是确定不是硬件问题的前提下,既然都代换过,那就说明硬件是没问题的
作者: 想听感看    时间: 2012-1-4 18:13
有点像是打开了BIOS里的“virus保护”而引起的,把它关了再重装一下试试。
作者: 邹坤    时间: 2012-1-4 18:21
在另外好的机子上安装微软的windbg,然后到用PE进有问题的那台电脑,把 C:\WINDOWS\Minidump\下后缀名是dmp的文件拷贝出来,用windbg工具分析一下就知道是哪个驱动或者引起的蓝屏。 这个师傅说的有道理。不过不会做,还望多指导一下
作者: 醉转乾坤    时间: 2012-1-4 18:30
这样的问题确实要费一些时间来排查
作者: 李文华123    时间: 2012-1-4 18:34
可能驱动不对,
作者: 李文华123    时间: 2012-1-4 18:35
路过,硬盘也有可能
作者: xunweiweixiu    时间: 2012-1-4 18:37
和内存应该有关系
作者: pc952770    时间: 2012-1-5 23:28
说实话这个问题我也遇到过几次而且都发生在那种比较老的机子上       以本人的经验 是你的系统太新了    换个旧一点的系统装上去就行了
作者: 范德萨    时间: 2012-1-8 10:10
忘忧君 发表于 2012-1-3 11:10
在另外好的机子上安装微软的windbg,然后到用PE进有问题的那台电脑,把 C:\WINDOWS\Minidump\下后缀名是dm ...
这样做反而麻烦
作者: 忘忧君    时间: 2012-1-8 10:34
范德萨 发表于 2012-1-8 10:10
这样做反而麻烦
和一个个换硬件去试,这种方法相比之下是简单的!也就10-20分钟就能准确定位到具体的文件或驱动上。要知道,蓝屏问题往往不单纯是硬件和驱动造成的,系统内部软件的冲突、病毒也一样能造成蓝屏,用WINDBG都能快速定位出来。
既然你说了这种方法麻烦,那么请赐教——请你给大家推荐一个简单、快速、准确的方法来!
作者: 忘忧君    时间: 2012-1-8 10:38
网上就有教程和软件,既然这位朋友提出来了,稍后有空我专门开一贴,讲一个我最近遇到的蓝屏问题。
作者: 范德萨    时间: 2012-1-8 10:45
忘忧君 发表于 2012-1-8 10:34
和一个个换硬件去试,这种方法相比之下是简单的!也就10-20分钟就能准确定位到具体的文件或驱动上。要知道 ...
拜托 蓝屏就是硬件问题
作者: 忘忧君    时间: 2012-1-8 11:02
范德萨 发表于 2012-1-8 10:45
拜托 蓝屏就是硬件问题
往往表面的硬件问题其实是由于软件问题造成的,比如使用了不适当的驱动,算了,看来你也没啥好的建议。
作者: 王君乐    时间: 2012-1-8 11:09
ata ahci模式转换问题,进bios改下
作者: 忘忧君    时间: 2012-1-8 11:11
回帖的坛友都不仔细看楼主的主帖吗?楼主已经说了,问题已经找到,蓝屏是因为显卡驱动造成的,重新用驱动精灵安装合适的驱动,问题就解决了。
作者: 四海游骑    时间: 2012-1-8 11:16
是不是用了两根内存 我碰到这种情况也是华硕的板子 里面是两根内存 拔掉任何一根 安装系统都正常 同时用两根就蓝屏
还有有些9400的显卡采用的事ddr2的显存 华硕的板子就是兼容性差
作者: 四海游骑    时间: 2012-1-8 11:18
安装完系统再把另一根内存插上也正常使用
作者: fengwu66    时间: 2012-1-8 11:26
检测内存和硬盘看看,内存的可能性大。
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-1-8 11:31
呵呵 这个问题我也碰到过 不过没有解决
作者: 赊购    时间: 2012-1-8 11:35
内存换一下
作者: 邹坤    时间: 2012-1-8 11:36
好的,谢谢了。有不懂的可以请教一下。
作者: 范德萨    时间: 2012-1-8 11:48
楼主假卡吧用的
作者: tommyli27    时间: 2012-1-8 11:50
显卡驱动地问题...
作者: 赫玮柏    时间: 2012-1-8 12:02
我也曾经遇到过这样棘手的蓝屏问题,客户电脑里面的部件都是山寨的,最后换了一块华硕的主板才搞定了。
作者: zylqb    时间: 2012-1-8 12:02
一看故障现象,还真以为是硬盘问题,没想到是显卡.学习了
作者: 梁浩    时间: 2012-1-8 12:12
用深度的系统试过没有
作者: 8531686    时间: 2012-1-9 14:23
这版主当的 ....
作者: spring2011    时间: 2012-1-15 17:35
是显卡的问题,应该装系统时不装驱动,进系统后再装就不会出现蓝屏了,这样的话问题也清楚一点
作者: chenzhengxing    时间: 2012-3-6 17:18
要是硬盘模式的事你就做不进去系统...一定是驱动的事 我遇见不少显卡驱动不兼容的事..出现开机画面后很慢才进桌面你说是什么毛病啊   在我不屑的努力下才知道显卡驱动出现不兼容的毛病你都想象不到..
作者: xcl001    时间: 2012-3-6 18:26
错误分析:Windows在启动过程中无法访问系统分区或启动卷. 也可能是硬盘有坏道所引起的.出现这种情况首先用MHDD检测硬盘,再进行其它分析,不过楼主真的很有耐心,路过!
作者: 优特尔    时间: 2012-3-7 09:55
驱动引起蓝屏的情况还真不少
作者: caili0001    时间: 2012-3-7 11:08
先进安全模式,能进基本上是驱动、或者说软件的问题。
作者: 丹特丽安的书架    时间: 2012-3-7 13:21
驱动呢,不装驱动,
作者: 海拉尔人    时间: 2012-5-1 15:26
学习了就是改硬盘的模式改成IDE能减少蓝屏现象
作者: bobo087    时间: 2012-5-2 21:13
同意18楼的建议  HDD数据线问题  也有可能HDD数据线
插口接触不好
作者: ヅ错觉~    时间: 2012-5-3 16:09
改下硬盘模式   我遇到过
作者: gtx    时间: 2012-5-3 18:14
硬盘格了,然后在重装一次就行了。
作者: xugaohui    时间: 2012-5-3 19:06
试试刷新bios
作者: pp212121    时间: 2012-5-8 00:22
一般的话都是驱动程序问题的
作者: jiesen8759    时间: 2012-7-22 09:07
呵呵 学习啦  谢谢分享
作者: 进行时    时间: 2012-7-22 09:13
内存问题呀
作者: 易硕    时间: 2013-5-13 19:54
这样问题以前也遇过
作者: 科易电子    时间: 2013-5-13 20:30
7B是问题是硬盘工作模式的问题。GHOST做的时候封装没搞好。再还原和原硬盘驱动有冲突。
作者: danjicom    时间: 2013-5-16 15:40
换一个内存试下
作者: pj117816982    时间: 2013-5-16 23:43
应该是硬盘有问题,更换硬盘试试。
作者: 59888679    时间: 2013-5-17 17:55
版主也有难到的时候,呵呵
作者: LinC213    时间: 2013-5-17 20:51
曾经有个松下军用本也这样
作者: yygtt    时间: 2013-5-18 22:02
呵呵,好事辛苦啊,最终是个小问题
