标题: 主板跑EO [打印本页]
作者: YOOY    时间: 2012-1-2 22:12
标题: 主板跑EO
{:soso__14103503031867781457_1:}今天遇了一块主板,一路跑到EO停了,插不插内存都一样,内存供电正常,槽上的引脚也有供电正常,系统总线3.3V也正常.OMG我不知怎么搞了,给点思路. 各们亲!
作者: 松树    时间: 2012-1-2 22:26
应该是到内存就停了。这和BIOS有关系,还有就是内存238脚的3.3伏供电查一下看看。
作者: feifeiluan2    时间: 2012-1-2 22:37
洗洗内存槽,刷刷bios, 放放电
作者: saiwei    时间: 2012-1-2 23:01
挂挂内存条 刷个BIOS 清一下coms
作者: 方宓桀    时间: 2012-1-2 23:24
刷BIOS压北桥
作者: whdiy    时间: 2012-1-3 00:14
还是挡内存不过。
作者: 86743256    时间: 2012-1-3 00:52
775的吧应该是座子吧
作者: 东圣    时间: 2012-1-3 09:04
这个问题比较常见,希望高手总结一下!
作者: 尛磊    时间: 2012-1-3 09:29
遇到同样的问题 还没有解决  。。。。。。
作者: 来自本拉登    时间: 2012-1-3 09:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hayes2011    时间: 2012-1-3 09:55
内存VREF电压看下有没有
作者: MingRen...    时间: 2012-1-3 10:05
应该是内存不过..  还是检测一下内存供电吧   换个CPU ,  我遇见过换CPU好的
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2012-1-3 10:17
86743256 发表于 2012-1-3 00:52
775的吧应该是座子吧
内存座子还是cpu
作者: 315807346    时间: 2012-1-3 10:33
问题肯定是内存不过,看看通电时SMB有没波形在闪
作者: 肯得堡    时间: 2012-1-3 11:22
查内存的SPD供电,3.3V
作者: lxn448224087    时间: 2012-1-3 11:27
你就直接上个假负载。。。看那些条件够不。加热下北桥。勤快就打下北桥到 内存的电流。
作者: YOOY    时间: 2012-1-3 20:33
来自本拉登 发表于 2012-1-3 09:47
刷bios不好使的话 和桥有关系
BIOS肯定刷过了,我想也是跟桥有关
作者: Hell.    时间: 2012-1-4 09:17
到现在都不知道怎么解决
作者: 江江科技    时间: 2012-1-4 09:20
供电问题,肯定的
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-1-4 18:42
刷biosOK啦
作者: 盱眙桂林    时间: 2012-1-8 10:28
内存除了供电,还是系统总线电压阻值,时钟,参考电压,SPD电压,这些都正常还要打AD值,;
还有CPU上小了,也会出现这种情况,
都没问题刷BIOS,加焊北桥
作者: xiaoyou    时间: 2012-1-8 20:04
你3.3V测点对吗。
作者: 王岩柯    时间: 2012-1-9 08:24
必杀 用电流法家测下 注意这是相当危险的
首先万用表 调至电流档  主板 接上电源
万用表以头接pci14  另外一头检测 内存旁边排阻 根据电源大小判断 桥 虚汗 还是损坏
