标题: 关于暗屏 [打印本页]
作者: 2010xwsz    时间: 2012-1-2 21:57
标题: 关于暗屏
今天碰到一台清华同方的笔记本,开机时候屏幕亮的,过了大概20秒屏幕变得很暗了,就像灯管不亮的样子,里面还有隐隐约约的图像,换了灯管高压条屏线还是一样,这到底是什么问题呢?会是显卡的问题吗,要是显卡的问题,我从USB飞一个供电到高压条的控制端可以吗?这样做有没有危险?
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-1-2 22:14
你要先外插一根灯管上去,看会不会这样,再看高压板的上的供电电和控制电压,这样才是办法,不能乱飞线。就是控制电压出不来。在屏供电那飞就行了。
作者: 胡奎    时间: 2012-1-2 22:15
高压板的条件满足了吗?重飞供电和开启。
作者: yzh0930    时间: 2012-1-3 00:40
要飞线的话可以供屏的3.3V记得中间加限流电阻!!这样可以基本同步
作者: yangfuxi    时间: 2012-1-3 03:58
唉,,一点常识都没?
作者: GDPC007    时间: 2012-1-3 08:42
强制改用通用高压条,就是调节信号需用分压电阻分压成3。3V打开了
作者: 清风陈    时间: 2012-1-3 09:32
请问一下限流电阻加多大的,才会同步。。
作者: 405570725    时间: 2012-1-3 09:48
不亮的时候工作条件查下,缺失才可以飞线。
作者: 网商一族    时间: 2012-1-3 10:01
那你查屏的条件
作者: MingRen...    时间: 2012-1-3 10:01
也可以查查主板是不是屏供电电路有问题啊
作者: yzh0930    时间: 2012-1-3 12:40
10K左右得电阻
作者: zwl0617    时间: 2012-1-3 13:22
遇到很多这样的了,不用试了,就是显卡了
作者: 2010xwsz    时间: 2012-1-4 08:44
zwl0617 发表于 2012-1-3 13:22
遇到很多这样的了,不用试了,就是显卡了
是显卡虚焊吗?可是用外接的显示器是好的
作者: 老文家维修    时间: 2012-1-4 10:30
不亮的时候测试一下高压的条件 只要确认屏上面没信号改根高压上去斗都行
作者: redfish133    时间: 2012-1-4 11:25
高压条工作条件没说清楚
作者: zwl0617    时间: 2012-1-5 11:39
2010xwsz 发表于 2012-1-4 08:44
是显卡虚焊吗?可是用外接的显示器是好的
一般从作就好
作者: 米奇    时间: 2012-1-5 12:10
这样做不妥当
作者: 米奇    时间: 2012-1-5 12:11
很容易烧高压板的
你可以从LCDVCC来找电压
作者: 米奇    时间: 2012-1-5 12:12
飞线飞到保险前面
作者: 依然灬8023    时间: 2012-1-5 15:30
查下屏接口方面的供电是不是都稳定了
作者: 广州盛威    时间: 2012-1-5 16:10
建议先查高压工作条件,就四个很好查的,一主供电,二开关控制,三亮度调节,四地,没有那个再顺着在主板上找,一般没控制电压话,很多人说了可以从屏上的供电处飞线,这样线飞得较短也在AB壳里面方便打理些。
作者: 避邪山庄    时间: 2012-1-5 16:36
先看是不是屏上有断线的,国产机的屏线很差的
作者: 龙横四海    时间: 2012-1-5 16:50
高压线接好了没有,外接一根灯管,看会不会出现灯管不亮,如果不会,那就是灯管线没接好,如果还会暗,那就是高压板本身,或高压板工作条件的问题,控制信号接屏3。3V,这样可以与图像同步
作者: 50903255    时间: 2012-1-6 15:06
遇到很多这样的了,不用试了,就是显卡了
同意 同意 ,你说的太对了 !
作者: zwl0617    时间: 2012-1-6 21:30
是显卡虚焊吗?可是用外接的显示器是好的
外接的信号也是从显卡出来的,所以懂不?
作者: 大漠炊烟    时间: 2012-1-6 21:41
舍近求远,如果想飞线,驱动板就有5V电压。
作者: !三娃!    时间: 2012-1-6 21:48
2楼说得倒是实在,还是不要乱飞为好,上次我风扇从USB口飞了,结果。。。。
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-1-6 21:50
看EN信号那里发出来先的嘛
