笔记本通用高压条点不亮帮忙看看
电容爆浆
2008-5-23 22:25
笔记本通用高压条点不亮帮忙看看
电源接12V,地,ON/OFF都接了,就是不亮,有谁用过这种高压条,条子上有5个脚分别标注的是 VCC DAC-BRIG INV-PWM ON/OFF GND ,条子上还有两个脚 DAC-BRIG INV-PWM 不知道是什么,有一个应该是亮度控制,条子上的IC型号是MP1015
1015.pdf
2008-5-23 22:25 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
521.3 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
智成电子科技
2008-5-23 22:33
接了供电,再给ON/OFF脚一个低电平或者高电平一般都会亮了,不亮的话你应该检查灯管是好是坏了,或者你的高压板本身已经坏了
小鱼学维修
2008-5-23 22:42
INV-PWM 是高压板驱动控制信号,一定要接的.一般在3V左右.你只要接对电源,地和这个信号就可以了.
电容爆浆
2008-5-23 23:30
谢谢楼上的,你说的只要接对电源,地和INV-PWM这个信号就可以了,那 ON/OFF 这个信号还用不用接了啊?
丁枫
2008-5-25 12:52
ON/OFF 这个信号就是INV-PWM这个信号。
它们是同一个信号。
王玉福鼎盛电子
2008-5-27 01:30
找个灯管试一下
