标题: IBM R61I 掉电问题,有时能用一两个小时,有时显示就掉电, [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2012-1-2 17:56
    一台IBM R61I的本本,集成显卡的,开机不定时掉电,有时显示LOGO就掉了,有时在XP画面掉电,有时可以进系统,跑鲁大师都可以通过,用一两个小时都没有问题。掉电后可以开起来,有时待机都没有,随便敲键盘就可以开机了,不知有哪位大侠遇到过,指点一下。
作者: jklwolaile    时间: 2012-1-2 17:57
温控问题吧
作者: 离人泪    时间: 2012-1-2 18:23
我遇到过南桥虚焊接的
作者: a342155903    时间: 2012-1-2 22:37
说的问题,真是温度问题。。。。。
