MAG 770PF换包后四角聚焦不良
游浮生物
2008-5-23 22:22
MAG 770PF换包后四角聚焦不良
原故障就是灯闪无显,换包后四角聚焦不良。断开动态聚焦变压器和不断开现象一样,能否说明动态聚焦电路不起作用?但是检查附近元件未发现异样。。。。可以改变控制三极管的偏置电压平衡聚焦电压吗?
长风
2008-5-23 22:58
交换两根聚焦线再调试一下。不行的话请参考本版置顶帖中关于聚焦总是的维修专题。
游浮生物
2008-5-24 00:15
[quote]原帖由
长风
于 2008-5-23 22:58 发表
交换两根聚焦线再调试一下。不行的话请参考本版置顶帖中关于聚焦总是的维修专题。 [/qu
聚焦线已经交换过了。上面的帖子已经看过N遍了,觉得比较片面点。本人可能倒霉,换包后总是聚焦不良或是ABL的。。。。烦!
游浮生物
2008-5-25 17:16
如图,可以更改上拉电阻R744阻值平衡聚焦电压吗
(80.84 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2008-5-25 17:16 上传
饭吵蛋
2008-5-26 13:08
LZ应该检查动态聚焦电路,
动态聚焦一般机器上都有一个动态聚焦变压器,这个变压器在行输出部分,排除一个行推动变压器剩下的那个便是动态聚焦变压器了,,,此变压器次级连到FBT某一只脚。
仔细检查变压器搞FBT脚之间的这个电阻,很常见这个坏的,还有400V供电的电阻。
当然了也排除有一些显示器没有动态聚焦变压器
环城维修
2008-6-1 22:18
改变R744只能改变Q713的静态工作点,无法平衡动态聚焦电压
南人
2008-12-10 08:48
看了很多高人的说法,我学到了不少。
