标题: 新手请教高手ATX电源不启动问题 [打印本页]
作者: liangchen1004    时间: 2012-1-2 17:41
有5VSB,7500第四脚待机电压为4.9V左右,8脚和11脚为3.3V左右,短接绿线,7500第四脚电压拉低为1.5V左右,第8脚与11脚电压为1.5V左右,电源不启动,请问是哪里问题呢
作者: whfyhyy    时间: 2012-1-2 17:50
各处正常不启动,不妨更换13007试一试。
作者: liangchen1004    时间: 2012-1-2 18:08
我拆下来,测过,都是正常 的啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-2 18:30
8 和11脚有1.5V,说明7500应该已经工作了的,往7500后级查,用频率表测小变压器的初次级是否起振
作者: 雷动九天    时间: 2012-1-2 20:39
查和7500B的8、11脚相连的推动小三极管待机、启动的B、C、E电压,看这二只管的C极电压是否相同,另外测一下7500各脚的电压,看待机和启动的变化
作者: 杨.洋    时间: 2012-1-2 21:02
前级的开关管是好的么?
作者: xiahaifa    时间: 2012-1-3 10:49
8脚和11脚为3.3V好象不正常,应为2.2V左右,第四脚电压1.5V也不正常,查相关电路元件。12和13脚再查查看。
作者: 鲁宾    时间: 2012-1-3 10:57
第4脚死区电平的电压不正常。
作者: 益斋    时间: 2012-1-3 16:08
检查次级有无短路漏电元件再说。
作者: zww2011    时间: 2012-1-4 15:18
建议楼主采纳一下10楼的意见,个人感觉也是这样的,应该是某个三级管不正常了
