标题: 收个罕见的电源。。。。。。。。。。。。。。。。 [打印本页]
作者: 真≥饭桶    时间: 2012-1-2 16:55
今天修电脑的时候太粗心了,富士康110V电源被我接上220V了,老P3,那位高手可以解决请联系,
维修费双手奉 上,联系QQ:51817688
补充内容 (2012-1-3 08:49):
保险和大电容都没有问题。
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-1-2 17:05
真的假的!有没有出现青烟袅袅!
作者: Latency    时间: 2012-1-2 17:08
这种情况不会烧得太多吧 拆开看看 保险 大电容 还有整流桥。
作者: づ开始懂了    时间: 2012-1-2 17:34
拆开看下呀。。应该是前面部分。。大电容前面的部分
作者: zhou5062848    时间: 2012-1-2 19:15
是修电源吗?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-2 20:11
楼主,找个新的220V的电源,改成110V很简单的啊
作者: 电脑芯片维修    时间: 2012-1-2 20:26
这个 好修 的   修不好就可以改行了
作者: linmingxing    时间: 2012-1-2 22:08
直接修吧,实在不会你边修边看论坛,不过要注意安全哦。
作者: 疯狂新特兰    时间: 2012-1-3 15:19
LZ的指甲好妖娆啊
作者: 临沂小许    时间: 2012-1-3 18:35
修修吧从保险开始整流管,然后开关管往下就是控制芯片好整,要不改个也行啊
作者: 小燕子001    时间: 2012-1-3 20:35
怎麼把220V 改成110V
作者: 松树    时间: 2012-1-3 20:46
原装机的电源,内部应该有装压敏电阻,插错电源首先会烧掉里面的压敏电阻啊。
作者: awfqqq    时间: 2012-1-3 21:00
这种电源我有啊。。。
作者: 为了生存    时间: 2012-1-4 09:33
同意十三楼的说法,一般这种小电源做工都比较精细,应该是压敏电阻坏喽,
但是楼主又说保险都是好的,如果压敏电阻坏的话保险绝对坏喽,
再期待楼主的测量数据
