标题: 色环电阻阻值计算 [打印本页]
作者: yinghe    时间: 2012-1-2 16:51
标题: 色环电阻阻值计算
这个电源板上的电阻阻值是多少啊,求助各位了
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2012-1-2 17:04
到现在还没有认来
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-1-2 17:07
字母标识的好认!色环的不太会背!
作者: lj0312    时间: 2012-1-2 17:47
我看像0.3欧的吧。
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-1-2 18:23
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=473656
下一个算算 我給你算的是0.2Ω、按四环算
作者: dushoujin    时间: 2012-1-2 18:25
五色环的红黑银金白转换为20欧姆±10%
作者: dushoujin    时间: 2012-1-2 18:27
四色环是0.200欧姆±20%,
作者: yinghe    时间: 2012-1-2 18:27
下一个算算
在网上下了个 算不出来,中间那个银色是-2,前三位有效数字有个负的,我真是木了。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-2 19:00
白色不看,当四色环看,结果是0.2欧
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-1-2 19:01
白色不用管它,按四色算。这个电阻在电路中起保险作用。。
作者: 宏路    时间: 2012-1-2 19:45
我給你算的是0.3
作者: xx320hyh    时间: 2012-1-2 20:49
可以找到个保险情代表替它
作者: chinafixbar    时间: 2012-1-2 21:15
下一个算算 我給你算的是0.2Ω、按四环 ...
谢谢您的分享,,,支持一下。
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-1-3 10:51
我好像还懂那么点,至于怎么计算的嘛,还不行哦,
作者: 陈店    时间: 2012-1-3 11:04
黑0棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9金-1银-2
作者: 陈店    时间: 2012-1-3 11:06
这个按四色环算,就是0.2..
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2012-1-3 11:17
我算的也是0.3欧,把色环电阻表背熟了就好看了!
作者: hai5201314    时间: 2012-1-3 11:46
应该是0.2欧
作者: hf123    时间: 2012-1-3 19:12
就是保险电阻吧,0.2欧的。
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-1-3 20:56
l因为最后的那个白色,是温度系数   所以就不用管它啦
