标题: 无需自宫,自创神功,修复无图纸SONY S16C [打印本页]
作者: 墨星    时间: 2012-1-2 15:00
古有张三丰,观蛇鹊相斗,领悟蛇类以静制动,创出太极拳。
今日我手持一块修不好的SONY S16C,仰望星空,终领悟绝世神功。
我将此神功命名为《温度跑线法》。专门对付无图纸无点位的强敌。
此神功共有三招
第一招:起手式,以静待动。
第二招:进攻式,在猛烈的攻击中伺机寻找敌人弱点所在。
第三招:必杀式,锁定敌人弱点后一击必杀。
请诸位道友看我用此神功大败SONY S16C MBX-109的实战案例
机器型号:SONY S16C
主板板号:MBX-109
故障现象:有时候可以显示,有时候触发后电流从0.02上升到0.07后又掉回0.02,可再次触发。
维修过程:
这个机器无图纸无点位,又没有进水。如果是电路问题的话会蛮头疼的。可是看到偶尔能显示,报着一线希望将南桥换了,但是故障依旧,偶尔能显示,偶尔电流跑0.07。
0.07的电流,很显然是没有CPU供电的,但是此电流过小,我的感觉是S0的电压没有出,也就是很多图纸上的RUN电压,B电压,S电压,名字不一样,但是意思一样。
一般这个电压都是电感上的电压,经过一个MOS管转换而来,此时需要注意MOS管控制极的电压是否正常。
我随便找了个旁边有8脚MOS管的电感,量此电感与MOS有6个引脚相连,很明显是输入,另外两个就是控制和输出了。
果然正常上电的时候MOS控制极有9V电压,而电流0.07的时候控制极没有电压。找到异常的问题,再顺藤摸瓜,就能搞定了,可是没有图纸就不知道藤在何处,瓜在何方。
S0的电压是由南桥发出的SLP_S3来控制的,大部分主板都是SLP_S3发送给EC,再由EC发出控制信号经过电压转换来控制各转换MOS管,此时我想应该先确定SLP_S3在0.07电流的时候,南桥有没有正常发出,苦恼的是这个SLP_S3到底上哪量。
万幸我在料板堆里发现一块料板,虽然三个桥都被拆了,但用来跑线也合适。因为表笔戳着焊点老是滑开,于是我将南桥焊盘的SLP_S3飞一条线,焊在红表笔上,然后祭出远古神器《小铜刷》,开始对料板进行洗刷刷。
翻一个面
悲剧发生了,线掉下来了,变成这样
手持料板,心中悲愤交加,只是跑个线路,你至于焊盘都掉了吗,究竟笔记本要怎么跑线路,
很多人都说笔记本跑不了线路,线路都在夹层怎么跑。
面对S16C这个强敌,我心想,难道今天我要死在这里?
不,所有的武功都是有弱点的,我要静下心来,需找敌人武功的弱点,然后打败他。
首先要知己知彼,才能百战不殆,我要对自己的武功了解透彻,才能以之制敌。
我的武功路数与大家一样,是维修界祖师传下的万用表,兵刃暂时只有小铜刷。
我要用万用表,找到某一个信号连接到哪个地方,到底有什么办法呢,小铜刷看来是不行了,对付料板还能刷一刷,有时候小一点的元器件还刷不出来,而且费时费力,对付好板我也不敢刷啊。
看来得找件趁手的兵刃,在工作台上遍寻18般武器,当我看到我桌子上另一件远古神器的时候,心中一动,整个商场的日光灯开始闪烁,桌子上的锡箔纸无风自动,耳边尽是小弟的惊呼声发生了什么事,我心中知道,绝世神功应运而生。
伸手抚摸了一下这件远古神器《高迪850热风枪》。
我自然而然的使出了《温度跑线法》第一招:起手式,以静待动。
将万用表调到二极管档,红笔接地,黑笔接SLP_S3南桥焊盘信号测试点,此时万用表上显示出了此点的对地阻抗。
然后再使出《温度跑线法》第二招:进攻式,在猛烈的攻击中伺机寻找敌人弱点所在。
用热风枪风调到4,温度200度,在主板上进行大面积预热。
当这一招使出后,我的对手SONY S16C露出破绽了,预热到EC H8S附近时发现测试点的对地阻抗开始变小,但是不是很明显,当风枪移动到H8S旁边的一个8脚芯片时,阻抗出现大幅减小,很好,就是这里/。(利用半导体受热后,内阻减小,二极管档消耗的电流增大导致显示的数值变小)
然后我使出《温度跑线法》第三招:必杀式,锁定敌人弱点后一击必杀。
万用表打到二极管档,一只表笔接SLP_S3,另一直表笔去划此IC的引脚,悦耳的蜂鸣声响起了,两点相通。命中敌人弱点,此时S16C 被我击中弱点,剩下的注定只能苟延残喘。
今天的主角是此《神功》,剩下的过程我就写简单些。
找到SLP_S3的测试点之后,我发现上电后SLP_S3是正常的,继而暂时排除了南桥问题。
有了《温度跑线法》这个神功后,我回头找到了之前的转换MOS管,用《神功》找到了连接到一个10脚IC。
排除了这个IC的供电,地线,两个输入引脚和两个输出引脚后,找到一个可能的控制引脚,
发现此正常显示的时候为3.3V,0.07电流的时候为0V。《神功》发现此引脚连接到读卡器旁边一个6脚IC。
取下测量后发现此IC并不是由两个双MOS管组成的开关IC,而是功能未知的IC。他的作用大概是没有接收到控制信号的话,就会拉低自己2个引脚的3.3V,其中一个通往之前的10脚IC。测量后发现此6脚IC的疑似控制信号的引脚为一个锯齿波,锯齿波维持一段时间之后如果稳定为3.3V后,机器正常,如果维持锯齿波的话只能上电到0.07,并且掉回0.02后此锯齿波掉回0V。分析了一下电路,发往10脚IC的3.3V并不是此IC发出,此IC只起到控制作用,于是将此IC取掉,去掉了这个控制电路。此机器修复。
最后希望大家也能练成绝世神功,此神功无毒无副作用,且无需自宫。
写此贴不需要大家加分,只要支持,谢谢大家。或点击以下传送门
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=473220
去我另外一个帖子里,点击帖子下方的支持按钮就万分感谢。
因为了首页的一个活动,支持的人多,人气高的话能赚点回家的路费,呵呵。
15楼有为朋友说,武功创立了之后要有延伸,说得不错。
其实此武功我使用已久,经常量到显卡PCI-E总线AD线开路,我会用风枪预热显卡,如果加热显卡之后AD线的阻
抗能往下回落,说明显卡还有救。但是用来跑线路也是灵光一闪想到的。希望大家能发掘出更大的用途,谢谢大家支持。
补充内容 (2012-1-3 14:05):
有人问我自宫什么意思。我说的其实是不用《宰自己一刀》买任何设备。呵呵
作者: jklwolaile    时间: 2012-1-2 15:11
看来你功夫真的很不错,在哪学的?
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-2 15:32
楼主写得很好看
看楼主写的那几式,貌似还真接触过太极
作者: 绘笑    时间: 2012-1-2 15:34
武林中人啊。 。   这机器 显卡也比较会坏
作者: IBM维修    时间: 2012-1-2 15:43
真不错 功夫i不是一天练成  的 看来你十年辛苦啊 佩服
作者: cn19861126    时间: 2012-1-2 16:09
搞太极啊.....
作者: 天鑫数码维修    时间: 2012-1-2 16:15
这个方法好楼主强人呢
作者: qdxjsm    时间: 2012-1-2 16:25
实在是憋不住了,赶紧再给你回一帖·····MD给力···
作者: 网店高手    时间: 2012-1-2 16:49
非常有创意,一定要支持,只是最后那个6脚芯片到底起什么作用呢?
作者: 胡元新    时间: 2012-1-2 17:14
人才啊
不去写小说
真浪费啊
还修什么电脑啊
哎...................
作者: づ开始懂了    时间: 2012-1-2 17:31
这么好的人才。。修电脑可惜了呀。。
作者: LeeDJ    时间: 2012-1-2 17:49
楼主去教书绝对会把学生教成无师自通的~!
作者: 瑞昱    时间: 2012-1-2 18:10
强人,不是一般的强。以后又学多一招跑线路的方法。一种武功创立之后还有得延伸,更进一步!
作者: 墨星    时间: 2012-1-2 18:20
说得不错,希望能发掘此武功更大的用途,已在帖子后面补充了另外一种用途,算是武术的延伸吧,多谢支持。
作者: chaoshengbo    时间: 2012-1-2 18:39
恭喜楼主练成盖世神功,不仅功力深厚而且文武双全。
作者: nahlj    时间: 2012-1-2 18:45
看到楼主的工作桌颜色  如果没记错的话应该是4F12或4F08 两家店面的
作者: clark    时间: 2012-1-2 19:24
加温后晶体管的阻抗发生变化来跑线我第一次听说。真的很不错!!!
作者: zhailid    时间: 2012-1-2 19:26
是古老还是金庸来了
作者: 大修家    时间: 2012-1-2 19:41
楼住文采,不去写小说可惜了
作者: luoudng    时间: 2012-1-2 19:44
远古穿越神功。。楼主在那个神门下学神功地。。。。。太黄了。。。。
作者: 修到冒烟    时间: 2012-1-2 19:51
好手法,可以去拜金庸了
作者: 小马显示器    时间: 2012-1-2 19:56
楼主很有耐心哦。
作者: yfbinbin    时间: 2012-1-2 20:00
   哎哟,楼主可以创立门派,收徒了。你的方法我学习了。验证一下。
作者: Pantera    时间: 2012-1-2 20:12
淫才啊~~~
技术太到位了
作者: 青春、活力飞    时间: 2012-1-2 20:20
LZ我的偶像。。。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-1-2 20:29
楼主太绝了!!
小弟佩服到五体投地啊.....!!
作者: 桂林电子鱼    时间: 2012-1-2 20:46
楼主功力还是相当深厚啊,思维也开阔
作者: 三木    时间: 2012-1-2 21:08
第一次知道这方法下次也用用。谢谢分享!
作者: 梦断回忆    时间: 2012-1-2 21:10
厉害厉害,楼主难道就是传说中说书的啊!另外还佩服楼主的智慧,学习了!
作者: 方宓桀    时间: 2012-1-2 21:17
郁闷  LZ把修笔记本跟金庸相连了
赞一个……
作者: 十年后    时间: 2012-1-2 22:02
楼主的武艺果然高强呀,,
佩服,
作者: 妙手汇集    时间: 2012-1-2 22:30
技术高文采好,佩服楼主
作者: a342155903    时间: 2012-1-2 23:07
这下真是学到了,这样的跑线方法。。。。
作者: 不下雪的冬天    时间: 2012-1-3 10:02
兄弟写小说到时一个好手,可以搞副业了
作者: liufei945    时间: 2012-1-3 10:09
只能用强悍来形容
作者: 石头万岁    时间: 2012-1-3 10:28
楼主神功真是与众不同。
作者: 学之所好    时间: 2012-1-3 10:49
小声问一句    你哪个掉点如果有人问起, 你不会说是空点吧!
作者: a295515949    时间: 2012-1-3 11:13
果然是传说中的江湖中人,文笔也令人回味不觉! 佩服!
作者: dmks    时间: 2012-1-3 11:18
真的挺牛的,这都想得到
作者: 黄大亨    时间: 2012-1-3 11:25
一定要顶一个,太猛了.......
作者: zgc1234    时间: 2012-1-3 11:38
武林高手啊,佩服啊
作者: feifeiluan2    时间: 2012-1-3 11:38
几乎  是 看不懂 看下来的
作者: lkda152251    时间: 2012-1-3 11:54
楼主写的很有创意,维修思路也比较独道。支持
作者: zhuojieit    时间: 2012-1-3 11:56
看了你的文采让我想到了民间一些偏方了。。。。
作者: yddwfh88    时间: 2012-1-3 12:00
K  都是江湖中人啊     看来我这天桥把式没法混了
作者: xiaomige01    时间: 2012-1-3 12:24
楼主都修到如此境界。招式很好。
作者: 348014674    时间: 2012-1-3 12:40
板上没有标件号,没有点图和图纸。能修的运气,而这台修的是真功夫。不容意呀!!
这样的维修,不功不可意,肯定是自功的。
作者: zhuyiab    时间: 2012-1-3 13:48
没得语言咯,太崇拜楼主了,
作者: as7363258    时间: 2012-1-3 14:15
不错。如果和我比,,你还是算了。
作者: zcloudxp    时间: 2012-1-3 14:30
但我已经自宫了,后悔了,但到现在还没成功
作者: hzhf9915    时间: 2012-1-3 14:46
高手就是高手,佩服佩服。学习。
作者: 南门二饼    时间: 2012-1-3 14:58
这种跑线的原理,还真是第一次听说。楼主太有灵感了。应该把这个方法用你的名字来命名。比如叫“墨式温度跑线法”
作者: WS2011    时间: 2012-1-3 15:11
有创意。 支持
作者: luoyiyangpw123    时间: 2012-1-3 15:21
你的9阳神功 不错
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-1-3 16:43
技术好,口才更好啊,赞一个
作者: 是人非神    时间: 2012-1-3 16:53
好帖子,写得很详细哦。顶起来,亲,记得下次再写哦。我会给你好评和加分的,嘿嘿。好帖子,轻轻的顶起来。
作者: 金科、123    时间: 2012-1-3 16:55
高手 能不能再详细一点  因为水平有限  真是没太看懂  不过你真牛
作者: coolrou1989    时间: 2012-1-3 16:56
墨哥给你支持了
作者: psxwx    时间: 2012-1-3 17:06
铜刷第一次见
作者: oyzy2012    时间: 2012-1-3 17:08
看的很晕哦
作者: 默默的帅着    时间: 2012-1-3 17:08
没有图纸 怎么找到南桥 的SLP-3
作者: szm5168    时间: 2012-1-3 17:14
楼主武侠作家呀,这部武侠有没有后传呀
作者: 默默的帅着    时间: 2012-1-3 17:26
默默的帅着 发表于 2012-1-3 17:08
没有图纸 怎么找到南桥 的SLP-3
楼主真是太聪明了 我服了
作者: 煜儿    时间: 2012-1-3 17:44
楼主在那学的    功力不浅啊   介绍一下噻
作者: 墨星    时间: 2012-1-3 18:08
煜儿 发表于 2012-1-3 17:44
楼主在那学的    功力不浅啊   介绍一下噻
天下武功出少林....阿弥陀佛{:3_54:}
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-1-3 18:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 但强    时间: 2012-1-3 20:25
修机都修到太极的地步了,维修泰斗啊
作者: youngead    时间: 2012-1-3 20:34
MBX-109 不解释
作者: 陈三公子    时间: 2012-1-3 20:54
太神了,又学了一招,要是时序上的故障就没招了.
作者: so如此    时间: 2012-1-3 21:10
强,无码,高清。还真是看了一次武侠大片。
作者: 网商一族    时间: 2012-1-3 22:09
俺也想学习一下
作者: wsk3917    时间: 2012-1-3 22:48
楼主太给力了,这神功是怎么想出来的呀,绝了
作者: xiaoming198708    时间: 2012-1-3 23:47
修了一辈子电脑,都没听过温度跑线法,,牛人
作者: 网盲    时间: 2012-1-4 08:43
这要算发明,IC加温后,阻抗都会发生改变,如已空焊,它就无法改变。维修中短路好查,开路就不太好查了!
作者: bobo590    时间: 2012-1-4 09:12
高啊,实在是高,见过跑线的,没见过有这么跑线的,神人,有个问题不明白,是由于没电路图,先在料板上跑线 ,再在坏板上修电路吗?
作者: wentian719    时间: 2012-1-4 09:26
这就是传说中的大侠吧,很不错!
作者: 儿时的梦想つ    时间: 2012-1-4 09:31
LZ让我眼前一亮,头顶LED灯狂闪,我知道我又学会了一种绝世武功   支持你了LZ
作者: MSI.xiao    时间: 2012-1-4 09:54
还可以,但要经验积累啊
作者: 许春涛    时间: 2012-1-4 09:55
  葵花宝典升级版 {:soso_e179:}
作者: a2009zjx    时间: 2012-1-4 10:05
楼主你这武功真高 值得学习学习
作者: 冷云峰    时间: 2012-1-4 10:11
楼主这套武功难道是独孤前辈的遗作。机缘巧合让楼主参透、???厉害,学生佩服
作者: 陈店    时间: 2012-1-4 11:27
楼主乃神人也..
作者: 云中无月    时间: 2012-1-4 11:41
{:soso_e179:}暴强!!!楼主牛人啊,学习学习!
作者: 914305822    时间: 2012-1-4 15:00
你读书时看多小说了哇!          小时候不学好。。。长大后修电脑    但你很牛      呵呵
作者: wuaook    时间: 2012-1-4 15:58
楼主的这种方法第一次听到,确实很有意思
作者: rishilee    时间: 2012-1-4 16:17
高,LZ实在是高.这门神功应该叫:墨式斗转星移。{:soso_e113:},{:soso_e179:}。和LZ的ID挺配的。{:soso_e128:}
作者: luyuanyou    时间: 2012-1-4 16:56
果然神功超群。。敢问楼猪去哪座山里学到的这绝世神功
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2012-1-4 17:15
这么好的帖子,好的技术,看了怎能不顶下呢,继续努力啊!期待。。。。
作者: 尹成华    时间: 2012-1-4 17:17
功夫不错,第二招果然了得,佩服
作者: xunweiweixiu    时间: 2012-1-4 18:39
楼主 学习了
作者: 我认输    时间: 2012-1-4 21:33
强悍   简直深不可测
作者: 龙少恒良    时间: 2012-1-4 21:43
LZ你文采不错,电脑技术也有创新
作者: 顺行    时间: 2012-1-5 11:18
好功夫 好好
作者: 328102878    时间: 2012-1-5 11:18
我已经宫了,怎么办呢?接得起不?
作者: psulyd    时间: 2012-1-5 11:42
学到一招,无敌呀。太佩服了
作者: winddyj    时间: 2012-1-5 12:45
楼主没去写武侠小说真是小说界的损失啊
作者: 10086yjh    时间: 2012-1-5 12:48
高手啊,值得学习。
作者: tazemi0217    时间: 2012-1-5 13:14
寫的十分精彩呀....好像在看武俠小說!!呵呵...
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-1-5 13:28
楼主不光机器修的好, 文采也很棒呀,,不错,给力!!
作者: 傻瓜99    时间: 2012-1-5 13:42
高人 佩服 佩服
