标题: 清华紫光显示器,能显示LOGO时黑屏,指示灯闪一闪的在线急等。 [打印本页]
作者: baicel    时间: 2012-1-2 13:34
19寸清华紫光显示器,开机显示LOGO,过5秒就黑屏,电源指示灯一闪一闪的。拆开目测电源板有烧糊,400V的大电容和导线都更换完12V输出有跳变,故障依旧。查5N60MOS管发出声音,换后12V输出稳定。但一接上驱动板12V立马上升到18V。现在维修没有任何思路,请教朋友指教。
作者: 三家电子    时间: 2012-1-2 13:59
应该是电源带负载能力不行。用ATX电源12V和5V试试。看看故障在那里?
作者: baicel    时间: 2012-1-2 16:25
直接用电源接12V和5V啊,但带不会负载怎么维修啊
作者: 五保    时间: 2012-1-2 17:48
先换电容,不行再换开关管
作者: baicel    时间: 2012-1-2 18:14
五保 发表于 2012-1-2 17:48
先换电容,不行再换开关管
开关管我已经换,是雷打坏的。修好了负载还是不行,拉驱动板电压12V变成了18V
作者: tianyaliwei    时间: 2012-1-2 21:36
看看电源板是不是有5V输出,有的话,接一个功率大点的电阻,电阻接地
作者: tianyaliwei    时间: 2012-1-2 21:38
是驱动板,不是电源板,说错了
作者: 刘承奎    时间: 2012-1-2 21:49
学习拉,不错了
作者: baicel    时间: 2012-1-2 23:12
tianyaliwei 发表于 2012-1-2 21:38
是驱动板,不是电源板,说错了
但开关灯不停的闪,都说是电源负载带不动才会出现这种情况。
作者: baicel    时间: 2012-1-2 23:13
这是什么原理了?更杯具的是:我开关管 MOS管、高压部分我都断开了还是故障一样。光偶也换过了,有时电源板会出现,卡卡的声音
作者: tianyaliwei    时间: 2012-1-3 15:49
我想说的是,你开机有5秒的显示,说明问题在哪儿
有显说明高压有了,查反馈电路(保护电路)
作者: tianyaliwei    时间: 2012-1-3 15:51
据经验,你说输出从12V升至18V
查灯管是否损坏
灯管接线处是否有打火
作者: oyzy2012    时间: 2012-1-3 16:03
应该是滤波电容滤波不良吧
