索尼PCG-6Q1T 有时开不了机 关于I/O的几个问题
zhangsy520
2012-1-2 12:08
这个机子拿来的时候是 有时开不了机 (感觉是冷机了就可以开) 半年前机器上面撒过牛奶
2话不说拆机 先清理 发现I/O 是h8s/2111bv-c,其中有个脚很黑 于是就用烙铁加焊了 下 结果待机有点高 插电自动触发 然后我又把整个I/O都搞了下 不触发了 就是待机0、05左右 开机正常 但是不亮 估计问题应该是在I/O 请问大家这种I/O是不是带程序的? 我在网上订 卖家有货 但不确定是否有程序 买回来能否和原装的一样用 求教
秦杨
2012-1-2 12:23
这种故障,多查一下 5V 3V待机电流,和南桥晶振部分。
玉林大城
2012-1-2 13:01
电流是多少
