电脑开机一直滴滴响 怎么办
kang789
2012-1-2 12:05
电脑开机一直滴滴响 怎么办
电脑开机一直滴滴响 怎么办
惜、尐丹
2012-1-2 12:09
报警呗、戴尔有专门的报警识别的。你去搜一下就知道了
秦杨
2012-1-2 12:25
报警,一般可以总结为,内存,或显示,BIOS坏,这三个东西,在实际维修中常见。
秦杨
2012-1-2 12:25
你不防可以一个一个,试一下。
最清晰的声音
2012-1-2 12:37
这种报警声上网一搜一大把网上看看吧/
初学臭皮匠
2012-1-2 12:41
可以根据报警提示音的长短 频率来查问题
吴俊霖
2012-1-2 13:02
如果可正常使用,把小喇叭拔了就行了,如果没显,先检查下内存
kang789
2012-1-2 13:15
原来是内存坏了
test1818
2012-1-2 13:42
报警声一般都是内存和显卡的问题,采用排除法一般都能解决问题的
315807346
2012-1-2 13:49
先换个内存试试,不行再烧BIOS
5592550
2012-1-2 13:59
额 、把问题说清楚点撒 到底是亮了还是没亮响啊
Sunshinel
2012-1-2 15:50
重新插拔一下内存看看,还有CPU风扇没装好也会报警的,排查下吧
xuxiangyang
2012-1-2 19:16
内存问题,学习了!
范德萨
2012-1-2 19:19
那能响就证明你的板子还能用啊
376057772
2012-1-2 19:21
一般为内存显卡问题。。先把这俩个排除了。
