标题: 华硕M51T 开机触发后电流在1.11和1.26之间反复跳 [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2012-1-2 11:03
求指点
补充内容 (2012-2-27 17:41):
加焊显卡后可以开机显示了,但显示缺红色,屏幕发蓝。
作者: 电脑青竹    时间: 2012-1-2 11:20
应该是显卡过不了
作者: ruoshuma    时间: 2012-1-2 11:23
CPU、北桥、显卡。
作者: 315807346    时间: 2012-1-2 11:23
是不是有显卡插槽的啊,把显卡拔下来再看看电流会不会跳
作者: 次品    时间: 2012-1-2 15:28
ati的显卡  amd的u和桥  是哪个问题啊
作者: 爱情小小猪    时间: 2012-1-2 16:04
这款没有独立显卡板    建议先干北桥
作者: 黄华炎    时间: 2012-1-2 22:32
机器看看有没有跑码。。。如果没有跑码的话。。量一下北桥到CPU的AD线啊。
。。这个机器一般重做北桥就会好的。。
作者: wun5756623    时间: 2012-1-8 15:22
先干显卡,不行再做北桥
