联想G430独显,开机无不显示
真真双双
2012-1-2 10:19
联想G430独显,开机无不显示
联想 lenovo G430独显机子,板号LA-4211P,开机不显,电流一下子上到1.3A左右,几秒后降到0.4几,又跳回1.3A,缓慢上升。上不上内存都一样。用CPU假负载测得CPU电压时钟PG都有,无复位。不知道什么问题,有人遇到这情况的吗?望指点一下
Gogo
2012-1-2 10:27
建议刷个BIOS试试
jena7
2012-1-2 10:28
好好量量 信号电压吧,好像不正常呀
315807346
2012-1-2 10:54
Gogo 发表于 2012-1-2 10:27
建议刷个BIOS试试
这位兄台,没修过机吗。都写没复位了,还刷BIOS?
315807346
2012-1-2 10:56
看看有没有北桥复位啊, 如果电压时钟都正常,又有北桥复位,估计北桥问题比较大。
真真双双
2012-1-2 11:01
用示波器量了BIOS信号都出来了,谢谢楼上兄弟指点,一会加焊下北桥试试
jklwolaile
2012-1-2 11:04
CPU先发PGOOD给南桥,南桥再发复位信号给北桥,北桥再发个信号给CPU,此时复位完成.你没复位,看看到底哪个环节出了错误吧
真真双双
2012-1-2 11:12
谢谢楼上兄弟指点,已经量了minipci槽的22脚,有3,3V,说明南桥复位信号正常,初步判断北桥故障!等有结果告诉大家一下。
真真双双
2012-1-2 12:43
加焊了,还是一样,假负载上的复位信号还没有出来
爱情小小猪
2012-1-2 14:15
新手 继续跟踪
ASUS99
2012-1-2 14:49
好好 查一下北桥,应该是 北桥没有发出CPU 复位信号
wulei1993
2012-1-2 16:29
看看是不是缺电压 要有电压再从南北桥开始排查、、、、
