标题: 灯管上的胶圈哪里有卖 [打印本页]
作者: 张浩    时间: 2012-1-2 09:24
标题: 灯管上的胶圈哪里有卖
液晶灯管上的小胶圈哪里有卖,谢谢
作者: 月饼    时间: 2012-1-2 09:29
热缩管?
作者: xulin720    时间: 2012-1-2 09:32
是黑色的热缩管还是白色的套灯管的小胶圈啊!热缩管很多买工具的地方就有卖的!白色小胶圈可以不上的!没有用。
作者: 松树    时间: 2012-1-2 09:38
不是没有用,灯管长了以后,工作起来会震动。用胶圈可以防止它的震动发出响声。
作者: 邹坤    时间: 2012-1-2 09:38
就是,就是,说清楚点,
作者: 328102878    时间: 2012-1-2 10:10
那个圈我们从来不上 ,没事
作者: 伟鹏电脑    时间: 2012-1-2 10:15
不用装也可以的
作者: 张浩    时间: 2012-1-2 12:11
我指的是灯管上的白色小圈,我以前也从没上过,不过,这几次我小心装上了就知道区别了。原来一直以为是自己焊接不行,导致灯管有电流声,这几次特地装上了,发现灯管也没有电流声了。奇怪的是我以前换灯管的时候不装这个小圈有些屏也会没有电流声。这真怪了。
哪位知道哪里有这个白色小圈卖,谢谢了。因为原装灯管上的小圈取下来的时候容易坏。
作者: zhangxunhai    时间: 2012-1-2 12:40
这个买不到的,只能在原来的管上面拆了,,
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-1-2 12:48
从原来的上面拆啊,有卖灯管的上面带线的一半都带那小胶圈
作者: 青河科技    时间: 2012-1-2 12:48
这个白色胶圈 深圳有卖的  也值不几个钱 就是运费太贵了  要是想不让灯管震动  你用白色的硅胶 不是硅脂 在灯管壁和灯管槽上打一点 粘上就行了  分几段打 就能起到固定的作用  以前用过分享 给你 15寸的 14寸不打没有什么问题 要是大尺寸显示器灯管不固定   灯管太长容易颤抖加上开机时间长灯管热了 也会变软 还是固定一下好
作者: 夏日细语    时间: 2012-1-2 14:35
     关于这个白色的小胶圈,在下还有一次惨痛的经历,是20寸的显示器,买的新的灯管,焊上后就是响,又拆开结果屏碎了个脚,现在我换灯管都是换的拆机的原装的,本身带那个胶圈,一直都很正常
     忘记了基地某位高人说的,19以下的可以不加那个胶圈,19以上的就要加了
作者: 东海之鲲    时间: 2012-1-2 17:38
唉,这种小东西除非大批量,不然谁会去卖。自己想办法解决嘛,就是固定一下灯管。
作者: 五保    时间: 2012-1-2 17:45
一般都不用,套热缩两头自然高一点了,中间不相碰
作者: 小马显示器    时间: 2012-1-2 19:34
可以不装的。
作者: 维修公司    时间: 2012-1-2 19:54
这个卖不到,,不安装也行,,
作者: 彩云科技    时间: 2012-1-2 20:05
我有50对,灯管高压护套
作者: 杨.洋    时间: 2012-1-2 21:34
下次偶也要注意。。原拆原状。。。
作者: 文杰电子    时间: 2012-1-4 21:32
你说的这个不加小胶圈的问题,我修机器就修到瀚视奇的屏有这个问题。别的屏都没有事
所以你知道了吧。。。。
除了瀚视奇的屏  别的屏都是可以不加的
