一台T42超极少出现的问题
sacnss
2012-1-2 08:43
一台T42超极少出现的问题
T42 待机正常 触发后屏下面那些大小写灯 无线灯 电源灯 电池灯 总之上面的灯全都一闪一闪的 看电流是从触发开始到0.6左右又掉下来又上去 一直这样 拆板出来测得所有电压都出来 但是会一高一低的 示波器测出来电压波形也是一闪一闪的 所有电压都一样 连保护隔离都可以测得到波形一闪一闪 不过没其它电压那么明显 修不出来只能换东西排除了 TB H8 联想芯片 所有的供电芯片 南桥 都换过 结果还是一闪一闪的 兄弟们知道是怎么回事的说一下 万分感谢 试过拆下H8再触就不会再闪了 电压也不闪了 但是换个好的上去还是一样闪。
网商一族
2012-1-2 08:55
是不是 那个电子软急穿 了。。
维维豆
2012-1-2 08:59
3SW也跳吗,是不是有元件不良?稳压还是滤波?
wentian719
2012-1-2 09:14
怪问题,查下供电
ruoshuma
2012-1-2 09:33
这种情况首先就是刷BIOS。
海脑汇
2012-1-2 09:50
查一下供电短的滤波电容
328102878
2012-1-2 10:31
加焊一下各大电感试一下,应该是供电不稳定哪里虚了
chunyi123123
2012-1-2 10:31
难题啊,没遇到过
新乡华宇
2012-1-2 12:53
你这成本太高了,换个主板才200多一点
350522993
2012-1-2 12:57
啥都换了成本台高了,这板也不贵,换主板的了
