标题: HP NC6400雷击不开机维修。适合新手。。 [打印本页]
作者: 胡奎    时间: 2012-1-2 01:05
客户送修一台HP NC6400,跟客户沟通得知由于雷击引起不开机并无维修史。此机外观完好,插入可调电源显示无待机电压。报价280后直接拆机。
945GM加GBM
LA_2952P
拆机后发现PU25已经烧毁如图:
其它地方并没有发现进水腐蚀和被维修过的痕迹。
取下PU25后测量各大电感并无短路,但跟据客户描述此机是被雷击,所以重点对南桥及网卡进行测量,发现网卡边上几个电容短路。如图:
断开电感L8,进一步确定网卡短路。
拆下网卡后阻值恢复正常。
周围贴满锡纸是防止掉件,新手可参照。
根据电路图PU25在此作为电压比较器,3脚电压与2脚进行比较。3脚电压由适配器的ADP_SIGNAL提供。2 脚电压由VIN经PR224和PR236分压而来,1脚得到ADP_ID。 而5脚与6脚的比较结果是7脚输出低电平的ADP_EN#. ADP_EN#同时也拉低了PQ64的第2脚得到高电平的ADP_EN, ADP_EN#也导通了PQ3. 所以,PU25的损坏导致无待机电压。
值得注意的,接可调电源是没有适配器的
ADP_SIGNAL,很多新手就把适配器的ADP_SIGNAL直接接入了VIN,这样在很多HP的机子上导致了不能开机。或者是反应慢等情况。还有就是现在新型的HP如果这样接会烧坏机子的,前几天有个同事已经烧过一次了。 可以用电阻分压或者用原装适配器都可以。
测PU25焊盘阻值正常,并补回, GND已无法连接,并飞线。
插入可调电源待机正常,能触发且电流已有跳变。看样子是亮机了,接屏确认,亮了。如图:
换上网卡进入系统不能上网,且无线也不能上。重做系统无果,更换良品GBM后恢复正常。此机修复。
作者: 胡奎    时间: 2012-1-2 01:11
发了几次才成功,大家要鼓励我哦。发贴真的好累啊。
作者: whisht20    时间: 2012-1-2 02:06
这个真不容易  280的高价  ...好久都没敢开口这么高的价钱了.
作者: yiiu163    时间: 2012-1-2 08:28
厉害呀。钱又收得多。
作者: sacnss    时间: 2012-1-2 08:36
再接再利,多发维修经验,谢谢楼主!
作者: 醉转乾坤    时间: 2012-1-2 08:59
楼主辛苦了,敢问楼主PU25楼主是换同样的芯片还是找其它芯片代换的。
作者: 维维豆    时间: 2012-1-2 09:06
280也不算太高了,也就是HP的机器换个苹果的看看,不说换的元件,里面还有咱们做维修的功夫呢,脑细胞不值钱啊?
作者: wentian719    时间: 2012-1-2 09:17
不错楼主思路清晰
作者: m456789    时间: 2012-1-2 09:19
这个机器可调电源开不了机啊,你在ADP_SIGNAL上做了手脚吗?
作者: 234818582    时间: 2012-1-2 09:20
学习了。顶
作者: 南门二饼    时间: 2012-1-2 09:36
对新手来说的确不错
作者: zhuojieit    时间: 2012-1-2 09:37
打雷坏的也就那几个地方,看了你的贴又让我加深了一次记忆
作者: ruoshuma    时间: 2012-1-2 09:47
感觉这次维修很简单。
作者: 风轻雲淡    时间: 2012-1-2 09:50
学习了。很不错
作者: 纯净的心    时间: 2012-1-2 10:19
从贴子上看楼主的功底真的很深厚,感谢对新手的帮助。
作者: jena7    时间: 2012-1-2 10:25
很详细 很值参考价值
作者: 354827749    时间: 2012-1-2 11:00
奎哥,厉害啊!不过我看到的糊涂啊
作者: 略懂XNB    时间: 2012-1-2 11:04
维修思路清晰 尤其是那几个电路的讲解令我茅塞顿开 学习了
作者: chunyi123123    时间: 2012-1-2 11:28
中间检测脚电压多少啊,我量电源 好像只是比主电源少了0.3v是吧
作者: 雨技    时间: 2012-1-2 16:40
楼主报价有点低了 最起码350 都换到桥了~~~
作者: 沈佳军    时间: 2012-1-2 16:57
报价280还有人愿意修?这个板子买一片未经任何维修的好板子才180元 请问楼主是哪里的维修啊
作者: 职权范围    时间: 2012-1-3 10:28
这个机子的PU25很易烧的!
作者: tianpengliang    时间: 2012-1-3 16:10
现在做维修确实难 啊   现在新机子很便宜  我们这边的人观念比较落后 要贵了就要买新的 了
作者: 温柔的石头    时间: 2012-1-3 17:58
不是有惠普专用接口吗?
作者: yddwfh88    时间: 2012-1-4 13:49
新手看完了有几个疑惑 哪个兄弟有时间帮忙解答下疑惑{:soso_e101:} {:soso_e183:} ADP_EN#高低电平时候 Q64 2脚不都是高电平吗
还有 PQ3 ADP_EN#  高低电平控制极不都是 高电平吗?
还有N沟道的MOS管  有人说是 5V以上是高电平  有人说是输入级大于控制极就导通  谢谢到底是怎么判断的?
作者: liuzeng898    时间: 2012-1-5 13:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 胡奎    时间: 2012-1-5 14:01
liuzeng898 发表于 2012-1-5 13:22
老兄你说的这个GBM是南桥吗?
你猜?等级挺高的嘛。看图片呀
作者: 曼珠莎桦    时间: 2012-1-6 22:36
呵呵,楼主很厉害的,这个机器修了多久呀?配件都是手里直接有吗?此机器没法接可调电源吗?
作者: 萧秋雨    时间: 2012-1-7 12:36
价格刚好,修的也不错啊
作者: 刻录光驱    时间: 2012-1-8 22:59
此机我也修过,不过此板好像才一百四五的样子,直接换
作者: 胡奎    时间: 2012-1-9 07:52
直接换收多少?
作者: 554062092    时间: 2012-1-9 13:38
换了个南桥收280 还行 不高!!!我看这个板子才100多块,不管怎么都挣
作者: 冯浩    时间: 2012-1-10 15:21
差不多这个价。
作者: 科强笔记本    时间: 2012-1-11 18:11
思路精细,学习了啊。
作者: 万宏军    时间: 2012-1-13 17:03
这个机看楼主修的很辛苦,280元的价格一点都不高,还换了南桥。我们清尘都可以收80元,是全拆的哪种。
作者: clark    时间: 2012-1-13 18:58
楼主确实不容易!!!!感谢分享!!
作者: af123    时间: 2012-1-15 15:42
少了。。。。。。
作者: 离人泪    时间: 2012-1-15 16:43
楼主写的太详细了,学习 了
作者: wentian719    时间: 2012-1-15 20:02
太厉害了,强就一个字。
作者: softjun    时间: 2012-1-24 00:12
每到夏季打雷时,烧主板的、坏猫的就特别多,所以听到打雷就得第二天忙一天
作者: huguian    时间: 2012-1-25 13:47
学习了,谢谢分享
作者: mets    时间: 2012-1-25 14:00
楼主是高手,敬佩!请问一下楼主,什么是GBM?
作者: 徐小宇    时间: 2012-1-31 10:46
好家伙
作者: rodroll    时间: 2012-2-4 10:45
适合新手学习    很可惜超过时间了   不能加分了
作者: chujiafu    时间: 2012-2-9 17:48
原理很重要,图纸也很重要呀。
作者: 1324731783    时间: 2012-2-11 22:57
楼主分析的太透彻了    我都能看懂一点   学习了
作者: 凝木    时间: 2012-5-28 22:14
修得不错....分析得好
