cq 510开机掉电。LED屏坏?
xieyongming
2012-1-2 00:38
cq 510开机掉电。LED屏坏?
客户送修一台进水CQ510.
进水马上送过来了。
拆机发现,水好像病没有渗到主板,拔内存,不掉电,
上内存 拔掉 屏 也不掉电,电压 跑到0.84A
切换外接显示正常。
求教师傅 这样可以断定为LED屏 坏?
yiiu163
2012-1-2 08:31
换个屏先试试喽。排除法
chunyi123123
2012-1-2 10:55
上屏是什么现象,有没有量屏供电正常不
