查看: 7496|回复: 9
[主板维修]
主板不认独显!
发表于 2012-1-2 00:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有两块昂达N61GT主板,集显和其它一切正常,插上独显之后.C1 C1不停跳.跳几次后直接跑码.显卡是好的.显A卡N卡都试过.统统不认!PCI-E插槽洗过N次.BIOS刷过几个版本.还是老样子!!
发表于 2012-1-2 00:27:29 | 只看该作者 �
不是不兼容问题吧!加下桥应该就好了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-1-2 00:22:35 | 只看该作者 �
问题找到了.这垃圾板.不认8系以上的显卡..7系以下就的就可以点亮!!我干...拆腾我一晚!!
发表于 2012-1-2 00:25:42 | 只看该作者 �
  别在意别在意  下次留心的就OK
发表于 2012-1-2 01:31:30 | 只看该作者 �
正常情况下是肯定能认8以上显卡的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-2 09:18
发表于 2012-1-2 09:15:58 | 只看该作者 �
我不知道你说的是什么意思,7能点亮。你觉得还是桥有问题吗?高手。你是是怎么分析的
发表于 2012-1-2 09:30:42 | 只看该作者 �
N61,北桥空焊的多。
打下PCIE的值
发表于 2012-1-2 10:35:16 | 只看该作者 �
这个问题应该还是北桥的问题,说是兼容性的问题都是骗那些不懂行的
发表于 2012-1-2 10:59:53 | 只看该作者 �
肯定是北桥有空焊的,要么有些显卡可以用8X或者4X的模式
发表于 2012-1-2 11:05:48 | 只看该作者 �
昂达N61北桥空焊多。。。加焊下北桥看看
