查看: 3711|回复: 10
[主板维修]
主板3。3V接口短路怎么修?
发表于 2012-1-1 22:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接到一快主板,电源接口3。3V短路,那位高手指点指点
发表于 2012-1-1 22:20:10 | 只看该作者 �
查连接3,3V元件
发表于 2012-1-2 09:13:45 | 只看该作者 �
直接蓝桥坏
发表于 2012-1-2 09:29:07 | 只看该作者 �
你说的是主板上20PIN插座的那个橙色3.3V?    对地短路的话 就跑线   如果是 紫5对地短路 那你就打下 USB数据阻值 和PCI  A14 阻值 判断南桥是不是坏了
发表于 2012-1-2 09:41:24 | 只看该作者 �
看来这个兄弟很厉害吧
点评
呵呵我也是个小白  详情 回复 发表于 2012-1-2 09:48
发表于 2012-1-2 09:48:41 | 只看该作者 �
胜惠电脑维修 发表于 2012-1-2 09:41
看来这个兄弟很厉害吧
呵呵我也是个小白
发表于 2012-1-2 10:43:14 | 只看该作者 �
跑一下3。3V连接主板的元器件,一个一个查下去,看是哪里坏就拆哪里
发表于 2012-1-2 10:47:51 | 只看该作者 �
先从小件开始拆,
发表于 2012-1-2 21:34:27 | 只看该作者 �
电感一个个的断开,来判断是前面电路还是后面电路造成的,不过这种见得多的一般是SB挂了
发表于 2012-1-2 21:39:26 | 只看该作者 �
谢谢大家拉
发表于 2012-1-2 21:39:44 | 只看该作者 �
围绕3.3V的外围原件跑线了。
