请教大家:这场管咋拆??
郭郭有志
2008-5-23 20:26
请教大家:这场管咋拆??
请教大家:
GA-8IR2003主板,故障为:现测得CPU内核电压对地阻值为0,吹掉北桥与电源4PIN之间的两大号贴片电容,测两极短路。
大场管如何拆不下来,用风枪两面都吹了很久,还是拿不下来,是不是由于短路把这里给烧粘了。如下图:
(244.55 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2008-5-23 20:26 上传
这个刚才已取下了,(这场管型号:NEC K3296,取下来后,测得 S-D ,二极管档值:0.460。呵呵,管子还幸存!)852D+风枪,温度400,风量6.5。。谢谢大家!!!
845主板上固定散热片的塑料座,(谢谢大家的解答,这里更正下)
如何取下?
能不能用风枪吹它,如下图:
(204.07 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2008-5-23 20:26 上传
这问题,自己解决了,用小平口螺丝刀,撬动塑料帽,再用尖嘴钳取出。
谁有GA-8IR2003主板电路图?
已在别的网站,找到了!这里的论坛很多资料是看不到的,不过,在其他地方也能找到的。天下没有免费的午餐。只是对坛内几位热心人的解答很感动!
学习一生
2008-5-23 20:43
好拆的注意温度和风力.
相见
2008-5-23 20:51
这个不难拆吧,可是火大的话可会损坏的哟,小心点哟,
老康维修
2008-5-23 20:55
haha,胡啦,上焊油呀
新手胖飞
2008-5-23 21:09
你吹的扳子。看来估计上有断的地方了!
万能表
2008-5-23 21:11
加大风力,提高温度
风正少
2008-5-23 22:28
大场管铬铁就能拿下来,拿风枪应该更容易啊!温度要、适度哦,不然PCB都被你吹鼓起来,CPU座用BGA台或锡炉
十万个V什么
2008-5-23 22:52
吹的时候要注意NB的隔热,不要把NB也给捎带虚焊了
拼图
2008-5-23 23:02
我都是先将两边的脚用60瓦烙铁化开后,用细点的镊子翘一下,然后用吸锡器将它和主板分开,再将烙铁放在中间的部位,加点焊锡,等加的焊锡和主板上的焊锡融化后,用镊子一夹就ok了.我是新手,不知这种做法科学不,还望有经验的师傅指正.
郭郭有志
2008-5-23 23:11
回十万个为什么版主,谢谢提醒,是啊,(牛逼)NB周围吹元件,应该把牛逼的散热片取下,我就是在吹它旁边的贴片电容时,吹坏一个固定塑料卡子。
我估计这牛逼,可能挂了。
傻逼(sb)应该还是活的吧。。
