宏基的笔记本NEC907大电容
yajx0805
2012-1-1 20:37
宏基的笔记本NEC907大电容
这机子拿来的时的问题是,能开机,装不了系统,CPU背面有一个NEC907大电容,怀疑是这个电容的原因,使CPU的供电不会稳,把这电容给拆了,换上了2组分别为330*2+1*227的电容,一共也用了6个电容,可以一直没有CPU的供电输出。不懂为什么,是不是,一定要更换这个大电容,不能用别的电容来替换。
最清晰的声音
2012-1-1 21:40
那你先换块儿U试试呗、 或拿这块U换别的机器上 看能做不能做、 如果故障依旧的话那、、、、、、、、、、、、、 不用我多说了吧、、 对待问题要多想些解决方法、
yzh0930
2012-1-3 01:02
好象是容值不够
yzh0930
2012-1-3 01:03
我碰到这种毛病都不摘原来的直接并上呵呵
hdxlzm730113
2012-1-3 01:16
学习中,期待解决办法
