标题: 这是什么问题(请教中) [打印本页]
作者: liifujun72    时间: 2012-1-1 20:26
标题: 这是什么问题(请教中)
今天有个板,开机不跑码,搞了半天跑码D0,一时间不知道怎么搞,配件都换了,还是一个样......什么情况
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-1-1 20:41
D0应该是内存没有通过
检测内存有没有插紧
有没有损坏
主板内存供电是否正常
如果是AMD平台还要检测CPU是否正常 CPU座是否虚焊
作者: 方宓桀    时间: 2012-1-1 21:13
查各个方面的电路正常否
作者: 782843723    时间: 2012-1-1 21:19
哇靠,是AMD就吹北桥,不是就查查内存电压是否 正常,,
作者: 782843723    时间: 2012-1-1 21:21
对了,你查查内存下面电压的3,3V是否有电压,如果没有在电源黄线拉过去就可以
