标题: 怎么判断变压器的好坏? [打印本页]
作者: 946264520    时间: 2012-1-1 19:55
标题: 怎么判断变压器的好坏?
      液晶显示器的高压板的变压器好坏怎么测量?
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-1-1 20:25
你通电测一下不就行了嘛、
作者: yiiu163    时间: 2012-1-1 20:41
测量它有几伏看正常不正常
作者: zhou5062848    时间: 2012-1-1 20:43
还不知道这么测。、、。
作者: 聆听:纠结    时间: 2012-1-1 20:52
更换一块板试一下不就行了,坏了就换一块,不值钱{:soso_e129:}
作者: 方宓桀    时间: 2012-1-1 21:07
只要是不通  基本上就没事
作者: wzj2011    时间: 2012-1-1 21:58
没有太好的办法,只能大约测下阻值,最好用指针的测,只要两个升压的线圈阻值差不多,应该就没坏。。。。。。
作者: 946264520    时间: 2012-1-1 22:06
谢谢了各位大哥了!
作者: 薯片    时间: 2012-1-1 22:17
wzj2011 发表于 2012-1-1 21:58
没有太好的办法,只能大约测下阻值,最好用指针的测,只要两个升压的线圈阻值差不多,应该就没坏。。。。。 ...
很同意你的观点   不过最直接的办法就是根据维修经验来说直接更换高压条
作者: siduozi    时间: 2013-4-25 15:16
可以用电桥测啊,
