ACER 4551G开机不显示
清风陈
2012-1-1 18:33
ACER 4551G开机不显示
AMD独显,开机电流跑到1.30--1.25--1.24就不动了,北桥显卡也都加焊了,还是无果。论坛上看了几个,都没有解决,这个应该是通病了,不知道是什么问题?
宇乐电脑
2012-1-1 18:49
有没有换个CPU试一下
lichengzb
2012-1-1 19:04
看下跑马了没有 换个U试下先
离人泪
2012-1-1 19:23
你看下内存有没有过,有无波形,然后查北桥
hechunshenga
2012-1-1 19:31
有电流不一定走数正常啊!!!~主要看一下没有走数啊!!~
hechunshenga
2012-1-1 19:31
wmj0318
2012-1-1 20:46
有没有进水呢?跑什么码呢?最好换个北桥试试
雨潇清秋
2012-1-3 15:06
我遇到过,这种情况 先看北桥显卡等有无短路,如果没有短路,测一下CPUREF!
tianpengliang
2012-1-3 15:12
你这个应该还没有跑马了
欧阳锦
2012-1-3 15:15
AMD的先换U吧
十年后
2012-1-3 15:43
换bios电池看下哪,
明月jay
2012-1-13 22:41
装上CMOS电池,如果还是不行,刷个bios 试试, 在测试下CPU, 桥的关键信号点。
清风陈
2012-1-14 10:31
最后还是换主板解决的,原CPU是好的。。。。这个板子好像很难修的
