标题: NEC VA18 时开时不开。 [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2012-1-1 18:20
标题: NEC VA18 时开时不开。
一台NEC本本,也就是经常出问题的VA18,时开时不开,不正常的时候,有时0.18A不动,无CPU供电。实测是5V S0不正常。有有时0。08A,没有2.5V和1.25V,有没有哪位遇到过,正常的时候可以进系统。用几个小时没有问题
