查看: 2183|回复: 4
[主板维修]
求教MS-7506主板,不能关机是什么问题
发表于 2012-1-1 18:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教MS-7506主板,不能关机是什么问题,短接开机2针,关不了机
发表于 2012-1-1 18:26:16 | 只看该作者 �
可以正常开机  重启么?
短接开关 10秒左右也关不了么?
发表于 2012-1-1 20:04:43 | 只看该作者 �
不知道你的开机正不正常,多短接一会时间看看能不能关机啊
发表于 2012-1-16 09:27:54 | 只看该作者 �
短接一会,显示器暗掉,CPU风扇还在转
发表于 2012-1-16 09:50:45 | 只看该作者 �
按关机时序修  关机以后 测 全板电压 看看哪路电压没有关掉
