关机变重启
硬件使者
2008-5-23 19:58
关机变重启
有一块华磬EP-P4EA800主板,关机的时候就变重启,BIOS刷过,I/O换过故障依旧。请教高手指点,请问有关在BIOS里那里设置???
悠澜客
2008-5-23 19:59
清CMOS看下怎么样~~~~~~~
硬件使者
2008-5-23 20:06
清过也没有啊..................
悠澜客
2008-5-23 20:08
你说的是在系统里关还 是短接关的?
硬件使者
2008-5-23 20:18
系统里关不掉,系统重装过。开关里可以关。
悠澜客
2008-5-23 20:22
那就应该可以排除软件的问题了,在BIOS里设置下,不行的话可能就是板有问题了!
蒙石林
2008-5-23 20:49
换换主板电池试一试~~~~~~~~~~~~~``
硬件使者
2008-5-23 21:22
电池换过,在BIOS里设置 能具体说一下设置那一项吗?有关重启的都说一下。
扶余理想电脑
2008-5-23 21:29
关机变重启不就是关不了机吗
把所有PCI设备全拔了或者BIOS里有一项。BOOT… BY… PCI CARD 类似的选项 关闭。试试
taizi1984
2008-5-23 21:33
修过一个华硕的板子 做南桥后出现关机变成重启,楼主可以考虑加焊下南桥试试
硬件使者
2008-5-23 21:51
故障已解决,更全板换电容后即可
风正少
2008-5-23 22:19
晕,更换全板电容,楼主厉害,这都能想到了!服了你!
专业潜水
2008-5-26 09:10
不是吧,全板换电容,这都想得到,不服你都不行了,
