查看: 2148|回复: 3
[主板维修]
,求K8N5GM L-NC51Q的图纸。或者那位朋友告知下该板的CPU基准电压是那里提供的
发表于 2012-1-1 17:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
求K8N5GM/ L-NC51Q的图纸。或者那位朋友告知下该板的CPU基准电压是那里提供的。该板为939针的AMD板子。原故障不上电。检查为北桥供电的一组3055管子击穿。修复后能正常上电但是不跑码。打值该板北桥有虚焊。重植后还是不跑码。检查该板1。2伏的基准电压没有出来。跑那里都不通,不浪费时间了。求该板的图纸。或者告知其实电压产生部位。
发表于 2012-1-1 20:08:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检测一下哪个是控制芯片,再查一下该芯片的工作看看,哪里不对就修哪里
发表于 2012-1-1 20:57:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老板还值得修吗??
发表于 2012-1-2 09:31:18 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不为挣钱为练技术。回二楼我也知道那里坏了修那里没有图纸跑线路跑不出来鬼知道那里断了。我搞不 明白那里是控制电路。有电路图和修此板经验的朋友请教啦。
