标题: 挡不住美女诱惑之------联想旭日C460L无VCORE维修实录 [打印本页]
作者: 会员103363    时间: 2012-1-1 16:57
时间:2011.12月31日   天气:多云  出场人物:有礼貌的花姑娘(衣着颜色花)
接客--接机二修进水机--心哇凉哇凉滴,但本着职业精神,还是坚持与姑娘绕磕了半晌,尽量了解了机器后的背景~  可没扛住诱惑,不小心中了美人计,一冲动,打了包票。。。色字头上一把刀,谁叫咱干的是这行呢~
联想旭日C460L
板号:LA-3781P
参考图纸:LA-3781P  C462A 旭日C462M图纸
接机,待机电流为:0.01;触发后电流跑至0.18然后掉电。
一、测试各大电感的二极体值均无明显异常:
PL2   863
PL3   460
PL5   68
PL4   11
PL6   102
PL1   &&&
PL10  vcore(带CPU时测试)
二、待机时测得
PL3电压为:3.40    +3V ALW P
PL2电压为:5.17、  +5V ALW P
PL5         1.82    +1.8 VP
PL4         1.05    +VCCP P
PL5         1.5     +1.5 VSP
PL1         0.539   BATT+
PL10        0.023   +CPU_CORE
结论:PL10    +CPU_CORE电压异常
三、查VCORE电压无,以此出发,作为维修入点。
查MAX8772芯片基本工作条件:
8脚  TON  17V
38脚  SHDN脚  3.3V  VRON正常
19脚  VCC    1.1V
25脚  VDD    1.1V
VCC、VDD低电平,异常。因给入电压同源,是以查PR156,两端电压1.1V(为啥不是这坏了~).继续以泡妞的热情追+5VS。
四、查5VS
1、测的U28的S极电压也为1.1V;D极为5V;G极无电压。
2、查电路得知R483的1脚电压为19V,而2脚电压为0V,疑此电阻是否开路。用万用表测R483的阻值为      20K,正常(为啥还不是坏这呢,大冷天的,干点活容易吗我~)。
3、估5VS_GATE电压异常还在前面(革命尚未成功,抹完泪继续修~)
下看,有个N型Q37,量G极3V高电平,场管导通,导致R483出来5V被拉低。
含着泪继续查SUSP源,经查由5VALW给予,查沿线R223,2脚5V,另一脚3.3V,本着先近后远的思路,量R223二极体值,100K区,与电路图上标注相同,故障点与此无关。再观察,5V电压由Q22控制拉低,将SUSP拉至OV,而SUSP为高电平则Q22未作用,查Q22,二脚为低电平,导致未能将R223出来的3.3V拉低。。。Q22为EC发出SUSP#信号控制,SUSC#|为EC的17脚发出,测得17脚为3.3V
呵呵,EC发出的SUSP#与Q22的2脚断线了。
带着抑郁的心情,飞了根线~ 当然不从EC飞,不自找麻烦,找到PU13附近的PR204 飞。。。在电流顺利爬升中,仿佛看到了姑娘的微笑,抹去欲滴落的口水~测PU12上的VCC、VDD已变为5V,带着小小的激动,上屏试机~ OK~  想着,干活不容易啊,明天取机时,要冷静,千万别一激动,说个不要钱就白忙了。。。
顺祝大家新年快乐~
作者: [VIP7    时间: 2012-1-1 17:11
想请教下楼主,,最后一图里的SUSP跟SUSP#是同一个芯片发出的吗?
为什么一张图里会有一个带#一个不带的呢...
作者: oyzy2012    时间: 2012-1-1 17:26
真是厉害呀,这么高深的问题
作者: 英达电脑维修    时间: 2012-1-1 17:27
susp为高电平  susp#就是低电平
作者: 喻庆国    时间: 2012-1-1 17:37
楼主好幽默啊1!!!
作者: IT端材    时间: 2012-1-1 19:00
还不错 全看明白了  电路也跑明白了
作者: 会员103363    时间: 2012-1-1 19:05
英达电脑维修 发表于 2012-1-1 17:27
susp为高电平  susp#就是低电平
SUSP#是触发后,EC发出的持续高电平;SUSP是通过Q22控制转换而得。我个人是这么理解的
作者: 爱情小小猪    时间: 2012-1-1 19:14
新手!   看的直迷糊啊    努力
作者: lidanping0812    时间: 2012-1-1 21:10
抹去欲滴落的口水   很是欣赏啊
作者: whdiy    时间: 2012-1-1 21:14
带#和不带#是倒相关系,通过Q22倒相的。
作者: qazzymppl    时间: 2012-1-1 21:37
电路能看懂,奇怪的是待机时,有VCORE可以测吗?是触发掉电前的时候测的吧?还有&&&是什么意思?无穷大?然后你没说PL10的值是多少呢。。。
作者: [VIP7    时间: 2012-1-1 22:14
那也就是说,两个地方有相反的电压的存在。。
作者: zwl0617    时间: 2012-1-1 22:48
不是很了解啊
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-1-1 23:15
带#的是只有低电平时才有效。
作者: wxs123123    时间: 2012-1-1 23:53
又学习到了{:soso_e113:}
作者: whdiy    时间: 2012-1-2 12:59
是的,在同一台机器上同一信号带#与不带#绝对是相反电压存在的,不然就是有问题了.
作者: kang789    时间: 2012-1-2 13:18
好 共享出来大家有用
作者: 王国宏    时间: 2012-1-2 15:21
请问直接飞5V电压么?然而开机正常了.
作者: yiiu163    时间: 2012-1-3 09:40
修好就是师傅啊!向你学习
作者: ying7899    时间: 2012-1-3 09:58
LZ思路很清晰啊  学习了
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2012-1-3 10:42
思路很明确,确实有在做维修,很不错。
作者: 略懂XNB    时间: 2012-1-3 11:31
幽默   细心     技艺精湛
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-3 12:07
很详细    真不错   谢谢分享
作者: 讯维网新人    时间: 2012-1-3 13:02
谢楼主  让我学到个细节东西
作者: 月饼    时间: 2012-1-3 14:02
方卫虫高手了!下次多些点啊。排版很好~~
作者: redfish133    时间: 2012-1-3 14:10
进水的机器总的来说还是比较好修
作者: 强云科技、    时间: 2012-1-3 14:15
楼主厉害啊  谁能挡住诱惑啊 哈哈
作者: wuzhigang    时间: 2012-1-3 14:37
认真学习,加倍努为,见刁了
作者: wuzhigang    时间: 2012-1-3 14:38
认真学习,加倍努为,见刁了
作者: wuzhigang    时间: 2012-1-3 14:39
认真学习,加倍努为,见习了
作者: maqun88    时间: 2012-1-3 14:52
非常详细的解说
作者: 155245916    时间: 2012-1-3 14:53
连我这种菜鸟级别的也看懂了,不过看了几遍
作者: 但强    时间: 2012-1-3 14:57
LZ好功力啊
作者: 无极性电容    时间: 2012-1-3 15:01
susp为高电平  susp#就是低电平
楼主理解有误。正常来说一般机器带#的都是低电平。这可这个正好是相反。susp是低电位susp#是高电位。
作者: 深圳卓越    时间: 2012-1-3 15:18
分析得很透彻,换到很多杀通病的人上来就是杀VCORE供电芯片,呵呵
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-1-3 16:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yddwfh88    时间: 2012-1-3 17:34
看楼主修机都这么YY
求楼主详细地址   另招位貌美体白的美女
以后有怀机子了直接送楼主那
作者: ruoshuma    时间: 2012-1-3 17:38
明天拿机的时候,问她有没有老公或者男朋友,如果两者都没有,不收钱,让她请你吃饭。
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-1-3 17:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-1-3 18:39
学习了,思路不错啊,
作者: 攻芯    时间: 2012-1-3 20:07
楼主的技术不错  花姑娘是要冲动一下  但不要行动
作者: 梧州陈春光    时间: 2012-1-3 20:13
承认 ,是冲着题目进来的, ,不过, 楼主思路不错, 顺藤摸瓜,修得很快,
作者: zyc258    时间: 2012-1-3 20:29
修为!{:soso_e176:}
作者: mayanan1988    时间: 2012-1-3 20:36
过路,学习一下
作者: Hwang    时间: 2012-1-3 22:14
r223电路图上是标空件   主板上是有件的?
作者: a2009zjx    时间: 2012-1-4 09:44
写的不错吗 值得学习
作者: liminggao    时间: 2012-1-4 10:38
唉,取机的时候别看着人家流口水了。哈哈
作者: 为了生存    时间: 2012-1-4 10:41
我好久能达到这技术呀,继续潜水中,
想了好久,不知道在论坛远程学习,能达到这种技术不
作者: 我锋我有型    时间: 2012-1-4 15:50
呵呵,美女就是诱惑
作者: woxinwodao    时间: 2012-1-4 15:54
要是让我们也看到美女就好了,有图不??
作者: 大修家    时间: 2012-1-4 16:19
此贴必火,有美女助阵
作者: 十年后    时间: 2012-1-4 16:20
学习了,,楼主还没取媳妇哪吧,,
作者: 钟楼怪人    时间: 2012-1-6 10:37
让我的话,查到q37控制脚高电平,干脆撬起。。下面的全省了
作者: 钟楼怪人    时间: 2012-1-6 10:41
还有楼主你这什么型号的本子,待机电压出那么多。。
作者: redfox0915    时间: 2012-1-6 11:02
我也一直认为带#的一定是低电平,学习了!谢谢
作者: 板桥电脑医院    时间: 2012-1-6 11:09
原来美女是你发力维修的动力啊~~~~
作者: fangk888    时间: 2012-1-6 11:14
姑娘风情万种楼主招架不住啊。哈哈。
作者: Spartacus    时间: 2012-1-6 11:35
美女给力,楼主更给力
作者: 328102878    时间: 2012-1-6 12:08
SUSP#是低电平有效,在这个电路中它是低的话Q22就不能起到拉低SUSP的目的Q37就要导通就会把5VS拉低了!
作者: 永不罢修    时间: 2012-1-6 12:45
先感谢一下楼主,修的不错!然后记得鄙视一下楼主,泡妞的细节没写清楚,很多兄弟心里想着呢!
作者: 会员103363    时间: 2012-1-6 12:46
此贴魅力在于美女哈,可惜激动之余,没来得及和美女合个影。。。。可惜可惜
作者: peng544    时间: 2012-1-6 13:10
思路太好了,明了!
作者: wt求问    时间: 2012-1-6 13:15
R223电路图中标示不是没有嘛?
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-6 13:31
强大。。。。
作者: 才毕业    时间: 2012-1-6 13:42
不错,还有MM泡
作者: wo362248243    时间: 2012-1-6 13:47
要求看看是否美女  哈哈
作者: 315807346    时间: 2012-1-6 13:50
写得不错
作者: 煜儿    时间: 2012-1-6 13:54
楼主高人啊                    有些人只会做显卡   换屏  换高压条
作者: anuoni10    时间: 2012-1-6 14:08
写的很好,思路很清晰,想楼主学习了!
作者: hisense168    时间: 2012-1-6 14:09
上图求真相
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-6 14:55
学习了,很经典!
作者: lvmch2010    时间: 2012-1-6 15:07
支持一下lz,期待更给力的作品
作者: 胡奎    时间: 2012-1-6 15:09
请问楼主,最后修复此机倒贴了多少呀?
作者: 无误    时间: 2012-1-6 16:04
看到美女下次可不要冲动
作者: 修杀本色    时间: 2012-1-6 16:18
LZ思路很清晰啊  学习了
作者: 王派    时间: 2012-1-6 16:48
亲一口就行了吧
作者: chenjian521c    时间: 2012-1-6 17:31
进水的机器就是这么麻烦
作者: 15948    时间: 2012-1-6 18:07
缺电压维修!不错,学习了
作者: aguo123    时间: 2012-1-6 19:23
楼主思路清晰, 请教楼主这些关键点对地的二极体阻值正常否, 你是如何得知的, PL4 才11,  是平时的积累吗?
进水的机器除了PCB 断线, 有没有坏桥的
作者: 冯浩    时间: 2012-1-6 19:25
写的真好,看明白了谢谢。
作者: 扬帆起航    时间: 2012-1-6 19:33
美女来取机器要蛋定。。。。
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-1-6 20:48
哎哟...我就是只换芯片```
作者: 小刘师傅    时间: 2012-1-6 21:51
是EC旁边,和EC相通的点  飞线的
作者: kouluming    时间: 2012-1-6 22:04
哥们能解释下不定时掉电吗 比如用2个小时 半个小时的! 我目前 知道的 有灰尘引起的温度过高保护了、显卡虚焊了、某路供电部稳定(难度)、有小短。
作者: 王子的泪    时间: 2012-1-6 22:04
楼主很花哨,赞一个
作者: 151891861    时间: 2012-1-6 22:06
楼主有才,写的这么有水平,佩服啊,
作者: h446001299    时间: 2012-1-6 22:24
幽默的风格,生意一定不错哈哈
作者: 我是只狼    时间: 2012-1-6 22:24
思路清晰   很精彩  值得我学习
作者: chenzhand1    时间: 2012-1-6 22:43
高手啊,向你学习
作者: ryong736    时间: 2012-1-6 23:14
LZ说:进村不抢花姑娘,只发好贴
作者: 上门维修电器    时间: 2012-1-7 09:03
真是厉害,这么高深的问题!
作者: 悦颜浅笑    时间: 2012-1-7 09:23
好贴~~~~~~~~~~~~~~
作者: jena7    时间: 2012-1-7 09:31
思路很清晰,不知LZ流了多少口水哇
作者: 橘子红了    时间: 2012-1-7 09:41
什么意思,我怎么一点也看不见.
作者: 诚实-维修    时间: 2012-1-7 09:42
嗯。不错学习了。
作者: 会员495592    时间: 2012-1-7 10:22
和我一样看见美女修机就来劲了
作者: 新起点新开始    时间: 2012-1-7 11:13
思路很多错 !!!
作者: xuwensky    时间: 2012-1-7 11:16
楼主这里为什么说从EC飞会自找麻烦?本来就是EC发出的SUSP#与Q22的2脚断线了,飞线连起,麻烦从何而来?
作者: 没事玩玩    时间: 2012-1-7 12:42
恩恩恩恩,还可以。学习学习!!!!!!
作者: zongxianyuan    时间: 2012-1-7 13:03
把花姑娘的照片也发上来嘛~~
