标题: 海尔W66菜鸟维修 [打印本页]
作者: ruoshuma    时间: 2012-1-1 16:50
标题: 海尔W66菜鸟维修
朋友拿来的时候说笔记本不开机。查对地阻值750欧,于是拆开笔记本,查触发电路。
因为没有示波器和电流表可以用,连基本的维修工具都没有,只能跑了。。。
在跑公共点的时候看见旁边一个场管,顺手就测量了一下,发现这个场管击穿了。
继续跑线,发觉它连接到一颗芯片,给芯片供电的。而且它是相连到一颗电容起到降压作用。
测量了一下电容,发觉击穿了。由于没有风QIANG可以使用,拿个HUO机烤镊子,把电容换掉了,把场管用铜线短接。
结果顺利开机。。。。。。。
作者: 吴正海    时间: 2012-1-1 17:07
不明白电容怎么就降压了,场馆咋就能短接呢?
作者: lijiaming0905    时间: 2012-1-1 17:25
看来还一个人才啊
作者: oyzy2012    时间: 2012-1-1 17:42
电容漏电呀,导致场管负载重而击穿
作者: ruoshuma    时间: 2012-1-2 22:18
电容接地拉低电平;场管怎么就不能短姐?
作者: 松树    时间: 2012-1-2 22:37
场效应管这个是转换管,你给短接了,影响充电,待机的正常工作
作者: 十年后    时间: 2012-1-3 14:38
学习了啊,,
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-3 14:46
人才啊 不过电容可以不用换 但是场管还是换个好 你这个是强制导通了
作者: ruoshuma    时间: 2012-1-6 17:15
电容是供电并且被击穿,你告诉我怎么不用换了?
场管可以不用理会。完全不影响待机和充电的正常。
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-1-6 17:22
这样,会不会有影响的
作者: jena7    时间: 2012-1-6 17:40
场管短接也行????
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-1-6 17:59
楼主跑电路的能力还是不错的,
作者: ruoshuma    时间: 2012-1-6 19:04
电容接地的,你说没那颗电容能行?也许就那颗电容还有这颗芯片的其它脚连接着。
