进pe死机
吴治刚
2012-1-1 16:09
进pe死机
pe走到滚动条死机原因大总结,,,求学哥学姐们总结下
dxdragon
2012-1-1 16:20
硬盘有坏道
内存有问题
新时代
2012-1-1 16:26
我还碰到过U盘本身的问题...在DOS 下克隆系统正常,一进PE就在滚动条哪里卡死,换个U盘就好了。。
老板,来碗稀饭
2012-1-1 16:30
硬盘问题大大滴,还有就是CPU边边上那几个电容也有可能有问题。我遭过一次的。看到是好的高TMD半天才稀里糊涂扥把它边上其他的几个电容换了(之前换过边上的两个电容其他的木有换),换了他边上的几个电容旧KO了。你这个问题哈注重查硬盘。扫一下由木有坏道
大漠炊烟
2012-1-1 16:38
硬件替换,先换内存试试,然后,查查硬盘,最后,测测主板。
方宓桀
2012-1-1 16:52
用MHDD扫硬盘
离人泪
2012-1-1 17:01
硬盘。内存都有可能,再有就是南桥也有可能
wfcxkj
2012-1-1 18:39
锁定 硬盘 和内存 两者间 首先考虑 硬盘
范德萨
2012-1-1 19:19
我认为是板子或者CPU的问题,关键是看你的死机卡在什么地方
denhu8888
2012-1-1 19:41
硬盘跟内存换了都不好,板子上的事就不好说了
zhou5062848
2012-1-1 20:59
碰到硬盘的多。。
zhou5062848
2012-1-1 21:02
碰到硬盘的多。。
小亮的铺子
2012-1-1 21:06
我遇到过进PE蓝屏的,和BIOS设置有关。
wzj2011
2012-1-1 22:00
桥有问题出现过这种情况。。。。。。。。
薯片
2012-1-1 22:13
硬盘 内存再就是换个U盘或者换张光盘 再不行那就是桥的问题了
黑锅
2012-8-7 12:00
你是不是PE进不去 进DOS ghost 简单的方法吧硬盘拆掉看能不能进PE不能进 内存CPU(换个高一点的或者低一点的)
ading
2012-8-7 21:33
内存 硬盘模式 坏道 主板问题 cpu u盘 都会啊
wx0168
2012-8-8 08:13
内存 硬盘模式 坏道 主板问题 cpu u盘 都会啊!!
同上答复
昙花一现
2012-8-8 10:58
没进去前现用DiskGenius格式化C盘就好了,要不就是硬件有问题。
4..想念→豬
2012-8-12 05:25
有些板不支持PE系统,嘿嘿
djzheng
2012-8-24 23:31
把bios里面的ahci模式改成ide的吧
小石头10668
2015-6-15 10:50
不要用13版的PE,就用WIN8精简版PE进去,格式盘符就好了,还是不行,就更换一下硬盘数据线,换个接口,内存换个插巢
sh雁南飞
2015-6-18 15:59
硬盘有可能有坏道
