(申请转正)苹果MacBook Pro(MC700CH/A)装linux系统后蓝屏
chen198jian
2012-1-1 15:37
今天接了客户一台本本,是苹果MacBook Pro(MC700CH/A)型号的,以前用的是linux的系统,但最近系统坏了,就是在开机过一重新启动的时候就蓝屏,我拿过来,不用看,心想装个系统就OK了,等到系统装好过后。开机,悲具了,直接蓝屏。打开后盖,插拔一下内存条,故障没解决。我想应该是硬盘有问题吧,扫描一下硬盘,没坏道。然后抱着试试态度,换了一个我自己的硬盘再试,它又完全好了。后来客户换了一个新的硬盘算问题解决。等客户走了,我自己拿客户的硬盘研究了好久,发现这完全是硬盘驱动器故障而不是操作系统的故障。至于为啥扫描没坏道,我也不知道了,正在摸索中。不知道你们是否接过这样的故障机子。
独学无友
2012-1-1 16:10
接到过。听说这种故障是修不好的。。
