标题: 三星R528电流跑到0.76后掉到0.28之后又上到0.76左右? [打印本页]
作者: 长春威尔    时间: 2012-1-1 14:46
向大家请教一个问题,三星R528,因在移动笔记本时没有使用正确姿势,导致笔记本不能显示,重新加焊显卡后,正常工作两天,现在彻底不工作了。裸板电流跑到0。76左右,等几秒掉到0。28,之后再跑到0。76之后不动,插不插内存电流一样,显卡旁边大电感,电压0。85,感觉低,更换过上管,加焊过电源管理芯片。
作者: jklwolaile    时间: 2012-1-1 14:49
只有重新换个显卡试试了
作者: 710067518    时间: 2012-1-1 15:42
作者: 追赶的雁    时间: 2012-1-1 15:46
测测内存供电有没,如果有估计就得换显卡了
作者: 长春威尔    时间: 2012-1-1 17:15
内存供电没问题。1。5V。
作者: 新手硬件维修    时间: 2012-1-1 17:21
三代的条子吗
作者: 喻庆国    时间: 2012-1-1 17:21
这个先建议刷BIOS后再修硬件,电流跳变的现象有点象是BIOS不能过显卡,
作者: 湖北小涛    时间: 2012-1-1 17:23
有可能是保护了下坏了吧
作者: oyzy2012    时间: 2012-1-1 17:37
期待问题解决
作者: 长春威尔    时间: 2012-1-1 19:29
三代条子,电压1。5V。我感觉电流掉了一下,应该像重新自检了一下,看最后电流情况应该是没过显卡。显卡没有明显短路现象,加电后拷机一段时间,整板没有发烫的元件,电流掉下来的时候,所有大电感没有掉电现象。
作者: lichengzb    时间: 2012-1-1 19:35
0.78 感觉没跑马   你先确认下 跑马了没
作者: 长春威尔    时间: 2012-1-1 20:50
如何确定是否跑马??0。76应该是跑了一下开始检测内存了吧。
作者: chunfeng    时间: 2012-1-1 21:10
加不加内存电流都一样,说明内存都没工作
作者: qazzymppl    时间: 2012-1-1 21:13
示波器打内存可看跑马不
作者: qazzymppl    时间: 2012-1-1 21:14
这样跳的电流感觉就是显卡。有条件换个新的上去看。
作者: 长春威尔    时间: 2012-1-1 22:03
我示波器,只有20M,估计是打不了内存啊。13#的朋友说的对,插不插内存电流一样,说明,还没到检内存。不过CPU电压是出了。
作者: yzh0930    时间: 2012-1-3 01:09
显卡摘了重做
作者: 十年后    时间: 2012-1-3 14:22
纠结的问题啊,,
