标题: 一华硕上网本,不装键盘有一按键跳个不停 [打印本页]
作者: 复园电脑    时间: 2012-1-1 14:32
此机原来是进水机,可把水吹干后,开机有一按键不停的跳,键盘取了,IO也换了,南桥也换了,键盘接口没有短路,不管是进PE还是系统可还是有一按键在不停的跳,求高手解答!!跳的那外键就是“/”本子型号是ASUS PC 1000HD
作者: huaiantyq    时间: 2012-1-1 14:59
检测一下键盘接口下面的那一排贴片电容是否存在漏电,不行就全换了试试看
作者: 追赶的雁    时间: 2012-1-1 15:40
有可能键盘那的主板电路连电了
作者: 追赶的雁    时间: 2012-1-1 15:41
有可能键盘那的主板电路连电了
作者: 复园电脑    时间: 2012-1-13 18:08
这个没有电容
作者: 复园电脑    时间: 2012-1-13 18:09
追赶的雁 发表于 2012-1-1 15:41
有可能键盘那的主板电路连电了
连电是不是两个脚短路了,我测了都没有
作者: 十年后    时间: 2012-1-13 21:16
板层可有水吧,不短路漏电饿会这样的吧,
今天有个机器也是及键盘的问题,摔坏的,,开机进bios可以,进系统键盘就不能用,,usb的也不能用,,
怪问题,,
作者: 山高人为峰    时间: 2012-1-13 23:25
找图纸看看/这个按键是那两条信号线决定的,或者换一下ec试试,或者是有漏电的地方
作者: 湖南李伟    时间: 2012-1-13 23:30
把键盘取下来再开机看看还会有没有这种情况,如果有的话就是键盘本身故障了。这种情况键盘本身故障比较多。
作者: mayong1    时间: 2012-1-14 15:39
是不是EC坏了。。。换个EC试试。。
作者: 喻庆国    时间: 2012-1-14 15:47
帅哥你把卡键盘的接开焊下来看看。注意重点在是你在拆开主板的时候哪里水渍最多,就重点查那个地方!
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-14 15:54
唰bios试下。。
