标题: CPU座虚焊 [打印本页]
作者: 正普    时间: 2008-5-23 19:07
标题: CPU座虚焊
今天修了一块技嘉865主板,开始CPU不工作,用手压CPU座能亮.用带灯假负载测试,有一个灯不亮,稍压假负载就亮.加焊CPU座后,灯就彻底不亮了,像这种问题,请问大家都是怎么解决?
作者: 风正少    时间: 2008-5-23 19:12
你是怎么加热的!加热最容易挂北桥的,我就以前加热完CPU座后,北桥短路了,板也就挂了
作者: 相见    时间: 2008-5-23 20:48
这个呀,你可得小心点,这件我感觉可不太好做哟,
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-23 20:51
没有加焊好
重新加焊一下
作者: 学习一生    时间: 2008-5-23 20:55
慢慢用枪加热。注意平行就行了。
作者: 新手胖飞    时间: 2008-5-23 21:07
估计又有一块扳子挂了!
作者: 一路随风    时间: 2008-5-23 21:23
没加焊好吧  我刚遇到一个  使劲按座才亮  加焊了两遍  轻按座亮  不敢再焊了  上了散热器可以  凑合用了
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-23 22:39
标题: 没加好
再加焊一次,实在不行就换个U座吧.再不行就是北桥虚了吧
作者: 金忠勇    时间: 2010-2-22 16:17
主板挂了就FAINT了~
