标题: 联想crt显示颜色问题 [打印本页]
作者: jinyukeji    时间: 2012-1-1 12:17
标题: 联想crt显示颜色问题
昨天接修一台联想显示器  颜色怎么偏红,不知哪位高手指点一下,急急急急急 @
作者: 小小马哥    时间: 2012-1-1 13:51
{:soso_e103:}先拔了VGA线还红就是典型的联想故障灯管坏。
如果拔了正常就是VGA的问题了,驱动板红绿蓝测量对地组织一般都是75欧姆左右,对的的有二极管保护的,不正常的先取掉保护二极管了再测阻值,正常了就装上一个好的二极管,咩好就是主控芯片的问题了。
作者: 三家电子    时间: 2012-1-1 13:53
先看看VGA线,再看看视放电路的R.G.B电路是否有虑焊。
作者: E点夏日    时间: 2012-1-1 19:17
先换个电脑看是不是显示器的问题,
作者: 金维科技    时间: 2012-1-2 14:58
先检查下蓝枪电压,是否正常
作者: py95    时间: 2012-1-5 17:53
检查下是不是信号线里面的线芯断了,摇几下如果有变化,就是线坏了。轻拍几下正常就是松焊了,不行的话,就得拆机测试视放板了。
