标题: LG显示器F17LC-0图纸 [打印本页]
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2012-1-1 11:27
标题: LG显示器F17LC-0图纸
谁有 急急。我有这种一台显示器器,电源指示灯有。电源啸叫,打开显示器,插上电源,查看情况,看到一个限流电阻发红,断电,用手摸电阻,发烫,查电路,通向行电供电限流电阻,根据经验 ,马上想到行电路出了问题地,测行电流,达1.4A,过流,查看行电路原件,有个叫RIF640A的场效管SG损坏,这个管好象电校正管,去掉校正管,测行电流还是1.4A,不知道是回事,难道还是行变压器坏了,请大哥们指点一下谢谢了
作者: c2011i    时间: 2012-1-1 11:53
可以直接改一块板呀!
作者: oyzy2012    时间: 2012-1-1 12:16
晕倒,还在修CRT呀,早不修拿东西啦
作者: py95    时间: 2012-1-5 17:58
图纸很难有的了。你查清楚了,那个管子应该是二次升压管,一路查下去,看看行管有没有坏啊?不行可以断开二次升压输入高压包的脚,测试看看电压工作是否正常?
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2012-1-11 23:19
3楼大哥,搞维修的人什么东东都要修,才有经验,那儿赚钱那个修,我修好CRT有50元呢,不然不如叫别人买个新的算了
