标题: 请大家帮我看下这个HP CQ62机器开机掉电吧 [打印本页]
作者: 硅谷动力    时间: 2012-1-1 10:28
朋友拿来HP CQ62机器接上电源,电源插口处指示灯亮,按开机键指示灯亮风扇转机秒就掉电了,掉电同时电源口指示灯也灭下,又亮,开开还是一样2秒左右掉电,测各电感没有发现短路的,电压也都正常,开机瞬间CPU 又1V左右电压,CPU供电芯片加焊了,一样,一时没招了
请大家帮忙研究下,谢谢了多谢个位兄弟了
作者: jklwolaile    时间: 2012-1-1 10:31
温控问题吧
作者: 豆腐刀    时间: 2012-1-1 10:37
速度快点量下有没复位 另请用原装电源
作者: 刘四哥    时间: 2012-1-1 10:40
应该是北桥的问题……
作者: 52kankan    时间: 2012-1-1 10:50
用原装电源开机看看
作者: yangyonglge    时间: 2012-1-1 10:54
裸板  先换cpu 内存 还掉电 拆下内存 还掉电的话某个后级电压不正常 否则就可能是bios的问题了
作者: 瑞立科技    时间: 2012-1-1 11:12
掉电一般是电压不全或负载短路
