标题: ASUS的显卡问题,请高手指教! [打印本页]
作者: mets    时间: 2012-1-1 09:21
有一台ASUS G1S独立显卡, 送来时不开机,明显是显卡问题,上BGA台换了第一个新显卡一开机就掉电,第二个新显卡(买的都是带珠的新显卡)能开机但外接花屏,内屏不显(背光亮)。请教高手是显卡的问题,还是显存的问题呢?
希望能有高手帮我解决这个问题,否则新买的显卡赔进去了。万分感谢!!!
并祝新年快乐!
作者: 刘丽华    时间: 2012-1-1 09:58
花成什么样啊,上个图,大家看看,再说,修不好,也不会赔显卡啊,你不是还可以拆下来吗
作者: 离人泪    时间: 2012-1-1 09:58
显卡没做好。取了重新植,或者就是你买的显卡有问题
作者: 我星依旧    时间: 2012-1-1 09:59
在换一个试试
作者: yangyonglge    时间: 2012-1-1 10:20
跟显卡门的现象一样 还是显卡的问题 显卡自身好的话 那就是焊接问题
作者: 踏破铁鞋    时间: 2012-1-1 10:24
再加焊下试试,没焊好吧
作者: 本本硬件    时间: 2012-1-1 10:32
就显卡的问题
作者: 学之所好    时间: 2012-1-1 11:45
有一台ASUS G1S独立显卡, 送来时不开机,明显是显卡问题,换了新显卡后能开机但外接花屏,内屏不显(背光亮)。请教高手是显卡的问题,还是显存的问题呢?
并祝新年快乐!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-484383-1-1.html
首先,   这个机器不开机,您没有检测它的工作电压及条件就盲目的换显卡是不是太主断了?
作者: wulei1993    时间: 2012-1-1 11:57
加焊或者重做一下显卡试试 应该是没做好吧
作者: mets    时间: 2012-1-1 11:58
谢谢大家热烈的指导!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-1-1 12:38
这个真的没有办法判断,只有换了才知道,显存也换,显卡重置球
作者: 胡奎    时间: 2012-1-1 13:14
再换一个试试
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-1-1 13:16
显卡芯片取下重新再做一遍,我上次碰到一个DELL的NV显卡,第一上去不亮,拆下重做就好了
