看看这个屏是什问题?
漯河奔腾科技
2012-1-1 09:15
看看这个屏是什问题?
型号为:宏基V203H液晶显示,画面有亮带闪动,看上去像是排线的问题,经过代换把屏代换到其他板上,还是同样的问题!确定是屏的问题!屏线的接口也换过!不行!请教各位看是哪里的问题?
邹坤
2012-1-1 09:24
典型的屏坏了。这是我个人的看法。
sfg-813
2012-1-1 09:24
这个有点麻烦哦,建议放弃算了
857449825
2012-1-1 09:56
lz不是专门修屏的,还是不要搞了,很麻烦。
离人泪
2012-1-1 09:59
换屏吧建议楼主
yangyonglge
2012-1-1 10:24
屏坏 没的说 没有上百万的设备是没法修复屏的
kayy
2012-1-1 10:37
是屏坏了..说下屏型号看看..
温暖的芯片
2012-1-1 10:43
屏坏了, 且一般上这种情况没得修,
漯河奔腾科技
2012-1-1 10:45
屏的型号:LM200WD1
刘四哥
2012-1-1 10:45
这个确实是里面排线的问题,不过需要专门的设备才能修复,而一般只有工厂才有那个设备。这个单价都是几百万,没必要为了几百块的东西而买个了…………
兲泩哆悇
2012-1-1 11:04
这样的屏该换了 修复 的可能性渺茫
风轻雲淡
2012-1-1 11:14
同意上楼说的,不过你也可以试一下
ETERNAL
2012-1-1 11:35
屏坏了。。没有专门的工具是修不好的。。
沈元
2012-1-1 11:48
确定是屏坏 换芯片也没用 是排线接触不好 没办法
黙唸、緈諨ぁ
2012-1-1 11:54
我 看还是放弃吧!修屏的几率太小了.也不好修。
老板,来碗稀饭
2012-1-1 12:12
大家说说看屏坏和驱动板坏有什么区别或者说是两个有一个坏了现象会不会一样呢。咨询中。。。。。。
遂宁恒信科技
2012-1-1 13:52
你要有哪设备,也能压好,不过好像只有厂里有哪种设备
chengchunxin
2012-1-1 14:02
屏芯片换个试下!
zhangzzb321
2012-1-1 14:12
放弃吧,直接换屏幕吧
微冷
2012-1-1 15:24
没有压屏机修不好的!屏直接换了吧!
huangshenshen
2012-1-1 15:43
直接换屏 算了 没必要 话太多精力 修这个几百块钱的东西
cxn84344076
2012-1-1 16:01
换吧111 这个没什么好修的。。。
骑着蚂蚁过河
2012-1-1 16:04
加焊一下逻辑板上的芯片试试,有最好换一个。还有可能是排线受到的干扰。
骑着蚂蚁过河
2012-1-1 16:04
盛世电脑
2012-1-1 16:12
我这怎么看不到是什么现象呢?
维创电子
2012-1-1 16:41
屏里的矩阵电路坏了,一般是不能换的
z156485243
2012-1-1 21:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
乔征宇
2012-1-1 22:19
放弃吧,这种情况一般都没的修
乔征宇
2012-1-1 22:26
放弃吧,这种情况一般都没的修
475784288
2012-1-1 22:57
z156485243 发表于 2012-1-1 21:31
都说错了,这不是屏上的问题,昨天我才修过
说具体点!
Yakamoz.
2012-1-2 11:40
找个修液晶的 让他们跟你压压屏试试 好就好了 不好就废了
王子凡
2012-1-2 13:46
放弃吧 有这个时间多修几个电路板故障的
